Sinds een paar dagen blijft het linkerlampje van het centrale rode blokje in mijn ds hydraulique 68 branden. ik heb het contact op de paddestoel vervangen maar dit helpt niet. het gaat ook niet uit wanneer ik het contact in de paddestoel loskoppel. Onder de linkervleugel is geen contact te vinden (op latere modellen wel dus). ik heb het lampje d’r maar uitgehaald maar wil de oorzaak graag vinden en verhelpen. auto verliest geen olie, veert, stuurt, remt perfect verder. Wanneer ik ‘s morgen contact opzet brandt het rechterlampje en dit gaat mooi uit wanneer de boel op druk staat. bij erg harde druk op de paddestoel licht het een fractie van een seconde op, is al jaren zo dus ik denk dat dat ook hoor.
iemand enig idee van de functie van dat rechterlampje en waar ik kan zoeken?
Geen idee.
Toch welkom.
Jezelf voorstellen hier? Altijd goed.
Bij nader inzien: Lampje van motoroliedruk?
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Rechter (rode) lampje = hoofddruk (signaal afkomstig van schakelaar bij paddestoel)
Linker (oranje) lampje = remblokken vóór versleten (signaal afkomstig van draad vanuit de remblokken).
Totaal aantal Berichten: 10746
Linkerlampje is bij mijn weten de oliedruk van de motor. Is het symbool een oliekannetje?
Totaal aantal Berichten: 43616
Jan. het is een 68-er. Die hebben een losse oliedruk/laadstroomlamp, naast het klokje. bovenste deel van die lamp is laadstrom onder olie, of omgekeerd enz enz
Ach ja…, mijn dssen waren van na ‘70. Maar als het inderdaad het lampje is van de hydraulische druk en alles functioneert normaal, zou ik denken aan een blootgeschuurde draad, aangezien het lampje ook brandt als de stekker van de sensor afgehaald wordt.
altijdrijder schreef:Sinds een paar dagen blijft het linkerlampje van het centrale rode blokje in mijn ds hydraulique 68 branden. ...... iemand enig idee van de functie van dat rechterlampje en waar ik kan zoeken?
Neem aan dat TS dus de functie van het linkerlampje bedoelt….
En dat is in een ‘68 het remblokslijtage lampje.
Eén foto zegt vaak meer dan duizend woorden…..
Op de foto zie ik rood en oranje precies andersom!
hmmm, veel info op korte termijn, ik had me sneller moeten registreren. nu is het wel zo dat de remblokken niet electrisch zijn aangesloten maar waarschijnlijk heb ik daar dus een soort van kortsluiting, ik kijk het na en kom hier terug.
draadje dat tegen de aarde ligt te schavielen…
jantje1948 schreef:Op de foto zie ik rood en oranje precies andersom!
Aaah, scherp gezien, dat lijkt idd zo, maar het is niet zo ![]()
Links is oranje, rechts was kleurloos geworden maar is inmiddels aan de binnenzijde voorzien van een vers likje rode verf!
Bedankt voor de “tip”.
Off-topic: Mooi Peugeot-klokje! ![]()
