Sloperijen rondom A`dam
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 08 augustus 2011 09:33 PM
Hoi,
Ben op zoek naar de hogedrukslang van de opbrengstverdeler naar de hogedrukregelaar , type 1 dus.
Ben al 20 sloperijen af geweest , waaronder de Liede , geen XM meer te bekennen ! cry
Weet hier iemand op dit forum nog sloperijen met type 1 Xm `en in of rondom Amsterdam?
Of heeft iemand toevallig nog zo`n slang liggen , ze zijn nl. NFP.
Alvast bedankt,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 08 augustus 2011 09:45 PM
Van de debietregelaar naar de HD-regelaar.
Dan bedoel je die slang met 2 flexibele stukken erin?
Heb je een handbak of een automaat?
Ik dacht dat ik voor beide die slang had liggen (ergens Rolling Eyes)
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 augustus 2011 09:54 PM
Juist , die ja .
Ik heb een handbak.
Ik heb `em na laten maken , maar ze hebben er 1 rubberen tussenstuk in geplaatst , met als gevolg dat die slang klappert als een gek in de bochten.
Ook krijgt de stuurbekrachtiging te weinig druk , dus bij snelle wendingen stuurt `ie schokkerig.
XM TCT Ambiance`94
BasisBIX
Gepost: 08 augustus 2011 09:57 PM
Handbak, daar was ik al bang voor.
Die automaatslang weet ik zo te liggen, maar voor die handbakslang moet ik even wat verder zoeken.
Ik laat het wel weten als ik hem gevonden heb. Wink
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 augustus 2011 10:58 PM
OK, ik hoor het wel als je `em gevonden hebt . very good
PB me dan maar even .
Wist trouwens niet dat er verschil zat tussen een automaat- en een handbakslang.
Toch is het wel handig als er nog wat sloopadresjes in en rondom Amsterdam bekend worden voor evt. andere onderdelen die ik later nodig heb. Dus wie weet er nog wat?
XM TCT Ambiance`94
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 09 augustus 2011 02:48 PM
Deze?:
Ouwe mopperkont
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 augustus 2011 05:29 PM
Dirk, kun je dat ding niet vastzetten dan op de eoa manier, hoewel dat naar mijn idee een minder belangrijk probleem is dan dat schokken van je stuurbekrachtiging. Komt dat overigens wel door die slang ?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 09 augustus 2011 07:21 PM
Het probleem is ontstaan na het vervangen van die slang.
Daarvoor had ik geen problemen .
Heb `em hier en daar al vastgezet , maar dat lange eind kan ik nergens aan kwijt en ben bang dat `ie stukklappert en wellicht ook tegen andere slangen die daardoor beschadigen.
Denk ook dat ze verkeerd rubber hebben gebruikt eerlijk gezegd.
`t Rijdt gewoon niet relaxt op die manier.
Inderdaad Ouwe Mopperkont , die slang bedoel ik .
Heb je `em over?
XM TCT Ambiance`94
Matthijs309
Gepost: 10 augustus 2011 03:01 PM
Ik heb er 2 of 3 over ja Wink
Ouwe mopperkont
FRVisser
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-11-2010
Gepost: 10 augustus 2011 04:26 PM
Je zou in de toekomst nog eens een belletje voor onderdelen kun wagen aan autobedrijf Tesselaar. Hemelsbreed dichtbij, maar helaas nog een eind rijden.
Ik heb het geloof ik al eens eerder gepost. Het is dacht ik een oude Citroën Dealer die een voorliefde heeft voor alles met hydropneumatiek. In zijn oude showroom staan een paar SM’s te verstoffen en zo.
Ik ben ooit eens meegenomen naar zijn rommelzolder (die hij nog altijd eens zou opruimen) en trof een zolder vol onderdelen aan. Naast 10 complete eenden aan plaatwerk en een bak vol BX spiegels en deurgrepen. Meende ik ook nog wat onderdelen van XM’s hebben zien staan. Voornamelijk kleine klepjes, bakken met elektronica en een aantal tellerbakken enz. Ik heb door de hoeveelheid niet op kunnen nemen wat het allemaal was.
Autobedrijf Tesselaar BV
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 10 augustus 2011 08:58 PM
1 is genoeg hoor. Smile
Ik ga je PB `en.
Bedankt FRVisser , zal `t adres onthouden.
XM TCT Ambiance`94
