Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi heeft er iemand een plaatje hoe precies de rolgordel op de dorpel is gemonteerd ?
Er zit in iedergeval een draad in de dorpel ter hoogte van de b stijl.
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Heb je hier wat aan?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1223365/
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Niet op de dorpel, maar op de bodemplaat, zie hier:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189523/P60/
Déesse - Alleen de naam al…...
Inderdaad: Voor 1972 zitten de gaten meestal in de bodem, in plaats van in de koker.
jan D super 1971 schreef:...rolgordel op de dorpel is gemonteerd…
Als er dorpel gevraagd wordt lijkt me een antwoord met montage op de dorpel toch niet zo vreemd…..
Peter van Essen
Renault Espace
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Bij mij zit deze op de dorpel,alleen ik vraag me af hoe de rol op de dorpel precies zit?
Aan de rol zit aan de onderzijde een beugel met montagegat. Bij mij moest de beugel ligt worden gebogen om de rol niet tegen de bekleding aan te laten lopen. Passende bout in het gat in de dorpel draaien (flink vast) en klaar!
Peter van Essen
Renault Espace
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Ik wil hem graag plat op de dorpel plaatsen alleen hij past niet tussen de b stijl en het daarvoor bestemde gat.Zet ik hem zijdelings dan loopt de rol niet.Ik hoop dat je hieruit kan komen want ,nu moet ik hem met een zelf gemaakte beugel erop zetten.
misschien kan dit ook eens in de ‘tiplist’ ?
Bij mijn ‘72’er zit dat gat trouwens op de zijkant van de kokerbalk en niet beneden in de vloer.
