Totaal aantal Berichten: 5511
GWHENDRIKS2 schreef:http://www.autoweek.nl/video/2514/internationale-citroen-ds3-meeting
Een echte DS3 Racing aldus de verslaggever…..Maar wij weten beter, maar toch een mooi compiment als je dat hoort JW!
Achteraf had ik het verkeerd verstaan…
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
En het begin van mijn nieuwe audio plannen:
Besteld:
Versterker: JBL GTO-5355 + JBL kabel set
Subwoofer: JBL GT5-1204BR
Voor de rest moet er nog een compo set komen voorin, ovale speakers achterin en de deuren isoleren.
plus alle kleine dingen natuurlijk.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Hoeveel kanaals is die versterker JW?
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
je zou even kunnen google-en??,er staat een type nummer bij vermeld
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
- Xsara 1.6i Coupe
5 kanaals, 4x55watt rms 1x225watt rms
de sub is 275rms en 1100 piek
5 kanaals?
Je hebt toch 2 kanalen nodigen om de sub te brugen dan hou je toch 3 kanalen over voor 3 speakers?
- Xsara 1.6i Coupe
t 5e kanaal van 225wat is voor de sub. De rest van de uitgangen zijn voor de rest van alle speakers in de auto.
De ideale versterker dus!
- Xsara 1.6i Coupe
precies en voor een zeer leuke prijs
- Xsara 1.6i Coupe
en vandaag de rest besteld:
JBL GTO938 Ovale speakers voor in de hoedenplank
JBL GTO6508C Composet voor aan de voorkant
15 meter kabel voor de normale speakers
2 meter kabel voor de sub
4 steuntjes om de subwoofer vast te zetten
en wat connectors voor de luidspreker kabel.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Ziet er goed uit.
Maar nu moet je zeker ook een nieuwe hoedenplank maken?
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
- Xsara 1.6i Coupe
jazeker, maar dat is niet t enige
er komt nog een bak waar normaal t reserve wiel zit voor de versterker en dan moeten er nog kabels getrokken worden voor alle speakers, tweaters moet ik nog uitzoeken hoe die te monteren zijn..
Ik ben dus wel weer even een paar wegen zoet
Je gaat de versterker wegwerken? Hoe zit het met de warmte?
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Beste J-W
wat voor affabriek audio heb jij erin zitten??
is dat toevallig het my way systeem??
en hoe pak jij het signaal af van de affabriek install??
ga ook aan het klussen aan de audio maar zit nog met dat struikelblok.
wil namenlijk van het affabriek systeem niets inleveren.
wil zelf alles van Hifonics gaan inbouwen.
ik volg je dus op de voet met je vorderingen
- Xsara 1.6i Coupe
hey,
ik dacht al dat je ook aan je audio zou gaan verbouwen na je C3 en al je prijzen
Ik heb zelf geen may way omdat ik al wist bij aankoop dat ik van alles zou gaan veranderen dus t zonde is van al t geld extra bij de aanschaf.
Ik heb een interface kabel bij mijn radio zodat de stuurwielbediening en parkeersensoren gewoon werken, als je deze niet hebt werkt dus niks meer, op het display is nu ook niks meer te zien van de radio.
Wel met de juiste interface kun je nog gewoon je instellingen veranderen die je normaal via de radio bediende.
Vandaag krijg ik hopelijk de rest van mijn spul binnen en dan kan t feest gaan beginnen
