3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
motor loopt alleen nog stationair
Gepost: 12 augustus 2011 05:24 PM
  [ # 31 ]
I’ll allow it!  Wink
Gepost: 12 augustus 2011 07:59 PM
  [ # 32 ]
Leuke oplossing, met die slangklem!
Rogier63
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 12 augustus 2011 10:44 PM
  [ # 33 ]
gelukkig dat mijn bijdragen mochten blijven!!
De motor blijft nu WEL lopen, ik ben weer gelukkig!!! de oplossing was de juiste voor dit probleem.
(doordat de ontluchtings slang geknikt was trok de benzine tank een vacuüm en stopte de benzine toevoer.
Nu heb ik wel een motorische vraag voor de DS met betrekking tot het stationaire gedeelte.
Ik hoorde een sissend geluid in de motorruimte (ja zo stil loopt deze motor)
en ben op zoek gegaan (geen levende slang gevonden gelukkig Smile )
Het bleek een dun slangetje te zijn dat onder het inlaatspruitstuk hangt naast een waterslang van de koeling.
Als ik het slangetje afdek stopt de stationair lopende motor, blijkbaar heeft de motor deze lucht nodig voor het stationaire toerental.
dit vind ik raar omdat hier geheel geen luchtfilter voor zit. kan iemand vertellen of dit klopt?
of moet dit slangetje ergens achter het luchtfilter aangesloten worden?
dit slangetje zit ook onder het inlaatspruitstuk van mijn DS en loopt ook zo naar beneden maar ik weet niet of deze hier ook lucht door aan zuigt.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 12 augustus 2011 11:19 PM
  [ # 34 ]
Ik denk dat het de overloop is. Hierdoor wordt overtollige benzine afgevoerd in het geval er bij warme, stilstaande, motor nog benzine uit de carburateur komt. (tegen het verzuipen) Je kan dat slangetje dicht maken, maar dan moet de carburateur zodanig afgesteld worden dat er meer luchttoevoer is voor het stationaire mengsel. Ik meen dat bij DSsen dit als een koperen pijpje is uitgevoerd.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 13 augustus 2011 09:41 AM
  [ # 35 ]
Bovenstaand is correct, betreft afvoerslangetje voor de overloop van de carbu.
Rogier63
- ID/DS DS 19 FD
Gepost: 14 augustus 2011 08:31 AM
  [ # 36 ]
hartelijk dank maar blijkbaar gebruikt de motor dit slangetje voor stationair.
wat en hoe is een en ander af te stellen zodat dit niet meer gebeurt?
op zich loopt de motor wel zo maar hij zuigt allerlei troep rechtstreeks de motor in…
groet, Rogier
Gepost: 14 augustus 2011 10:36 PM
  [ # 37 ]
hohoho Een DS motor met een EXTERN oliefilter ??
Gepost: 15 augustus 2011 01:15 AM
  [ # 38 ]
Het is een C35… Die van de TS is een ID.
Gepost: 15 augustus 2011 11:07 AM
  [ # 39 ]
Heren,
Als het over een C35 gaat met DS blok kan ik me voorstellen dat dat in het IDDS deel wordt neergezet. Vragen/problemen over/met de motor van een C35 moeten echt in het C35 deel! Dus On topic en voor de C35 motor een draadje openen in het C35 deel.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
