Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 14-02-2010
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS23M PICKUP
- ID/DS DS-Electric
Ik loop al en poosje met de gedachte om een DS elektrisch te maken.
Nu kon ik op de zaak de accu’s van een No-break meenemen die gebruikt worden
om diverse motoren nog een uur bij spanningsuitval te laten draaien.
Dit zijn 33 gelaccu’s met een capaciteit van ongv. 20kVA. Gewicht van 460Kg.
Van de 33 ga ik er 1 gebruiken voor de boordspanning en 32 voor de motor.
Hiervan gaan er ivm de gewichtsverdeling 8 onder de voorstoelen, 8 ipv de benzinetank
en de andere 16 komen in de motorruimte.
De keuze van de motor, AC of DC heb ik nog niet gemaakt.
Enige tijd geleden heb ik hiervoor een Dsuper gekocht.
De auto moet tevens gerestaureerd worden. Op dit moment ben ik 3 weken bezig met het in orde maken
van het chassis en het maken van een accubak onder de voorstoelen.
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS-Electric
Ik merkte dat de foto’s niet te zien waren, hierbij de directe link naar
MijnAlbum. http://www.mijnalbum.nl/Album=QFIPUBAA
Leuk idee. Ben wel benieuwd naar de actieradius!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Mooi project!
Totaal aantal Berichten: 25718
Top! ben benieuwd!
Hoe ga je voor dit experiment een typegoedkeuring krijgen? Je vervangt de benzinetank door accu’s dus je ‘hoofdbrandstof’ op je kenteken zal ook veranderrn?
‘67 DS21 Pallas Hydraulique - http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS-Electric
Een typegoedkeuring is niet nodig omdat het om een individuele auto gaat.
Wel moet de ombouw aan diverse eisen voldoen zoals omschreven in artikel 100
bij de RDW. zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:045:0017:0047:NL:PDF
Een voorbeeld is dat de auto moet voldoen aan de EMC richtlijn. (Dit is sinds april dit jaar)
Tevens moeten de accukabels oranje zijn en mogen niet over het laagste punt lopen.
Dus niet onder de bodem door.
De auto moet ook voorzien zijn van een noodstop inrichting en zo zijn er meerder voorwaarden
waar je aan moet voldoen.
Geweldig mooi project!!!
Doordat je de bak onder de stoelen aanpast, verandert er wel iets in de torsiestijfheid van de auto. Moet dat ook gekeurd worden?
Veel succes
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Geweldig idee!
Ik heb eens de hybride eend van Albertronic (123-ignition) gezien, misschien kunnen zij jou adviseren op het gebied van aansturing en AC/DC?
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik ben ook benieuwd, ik denk alleen dat de beperkte voetruimte voor de achterpassagiers minder fijn is en de achterbank maak je korter/dunner?.
Je gebruikt toch zeker geen auto (start-) accu’s?
Du pain, du vin et… Citroën!
Zoals ik de openingspost lees, zijn het accu’s uit een UPS.
Die voetenruimte wordt wel wat minder, maar daar heb je over het algemeen geen gebrek aan in een DS, dus een beetje minder zal wel overkomelijk zijn.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik vermoed dat UPS batterijen stationaire batterijen zijn ?
Hoeveel stroom kunnen die CONTINU leveren ?
Verder zou ik je een AC motor en controller adviseren .
Zit nu al jaren in de heftrucks waar ik dagelijks aan werk ,
en die technologie is nu al wel volledig uitgerijpt
Verder is AC krachtiger en zuiniger dan DC
Verder veel succes .
Walter
Totaal aantal Berichten: 7616
Leuk! Heb je al contact gehad met de man met de electrische CX? Die stond dit jaar op Citromobile. Relaas ook hier ergens op het forum.
Er is ook al een electrische 2CV die ook op kenteken staat. Zie hiervoor de site: http://www.leenapk.nl/articles.php?category_id=1
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS-Electric
Er zijn diverse vragen gesteld over m’n project, ik zal proberen deze te beantwoorden.
Actieradius: Bij het vergelijken van diverse projecten in vooral USA en Canada ben ik tot
de conclusie gekomen dat 60 a70 Km haalbaar moet zijn.
Torsiestijfheid: De oudebak onder de stoelen voegt naar mijn idee niet veel toe aan de stijfheid
van de koets, maar toch de accubak steviger gemaakt als de oude constructie met 1,5mm plaat.
Het is natuurlijk mogelijk dat ze hier over vallen, maar ik verwacht het niet.
Voetenruimte: De accubak onder de voorstoelen zit op de zelfde plek als de uitlaattunnel, alleen
loopt deze niet schuin. De ruimte voor de voeten is dus ongeveer gelijk.
De achterbank: Deze is alleen aan de onderkant recht gemaakt, zodat er onder de bank een rechte
plaat kan komen. Het zitcomfort is nog ruim voldoende. (getest)
Citroen CX electric: Op Citromobile heb ik een leuk contact met de eigenaar gehad.
AC/DC: Het liefst zou ik een AC-motor gebruiken, het prijsverschil is nogal groot.
Ik heb gezien dat LeenAPK ondertussen ook een leveringspakket gestart is, misschien maar
eens contact zoeken.
Je zegt dat de oude bak onder de stoelen niet veel toevoegt aan de stijfheid van de koets en dat je de accubak steviger hebt gemaakt dan de oude constructie.
Mijn vraag: Hoeveel bedraagt de torsiestijfheid van de carrosserie in de oude en in de nieuwe situatie (in kNm/graad) volgens jou?
