Totaal aantal Berichten: 25738
I’ll allow it!
Leuke oplossing, met die slangklem!
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
gelukkig dat mijn bijdragen mochten blijven!!
De motor blijft nu WEL lopen, ik ben weer gelukkig!!! de oplossing was de juiste voor dit probleem.
(doordat de ontluchtings slang geknikt was trok de benzine tank een vacuüm en stopte de benzine toevoer.
Nu heb ik wel een motorische vraag voor de DS met betrekking tot het stationaire gedeelte.
Ik hoorde een sissend geluid in de motorruimte (ja zo stil loopt deze motor)
en ben op zoek gegaan (geen levende slang gevonden gelukkig )
Het bleek een dun slangetje te zijn dat onder het inlaatspruitstuk hangt naast een waterslang van de koeling.
Als ik het slangetje afdek stopt de stationair lopende motor, blijkbaar heeft de motor deze lucht nodig voor het stationaire toerental.
dit vind ik raar omdat hier geheel geen luchtfilter voor zit. kan iemand vertellen of dit klopt?
of moet dit slangetje ergens achter het luchtfilter aangesloten worden?
dit slangetje zit ook onder het inlaatspruitstuk van mijn DS en loopt ook zo naar beneden maar ik weet niet of deze hier ook lucht door aan zuigt.
Totaal aantal Berichten: 10631
Ik denk dat het de overloop is. Hierdoor wordt overtollige benzine afgevoerd in het geval er bij warme, stilstaande, motor nog benzine uit de carburateur komt. (tegen het verzuipen) Je kan dat slangetje dicht maken, maar dan moet de carburateur zodanig afgesteld worden dat er meer luchttoevoer is voor het stationaire mengsel. Ik meen dat bij DSsen dit als een koperen pijpje is uitgevoerd.
Bovenstaand is correct, betreft afvoerslangetje voor de overloop van de carbu.
- ID/DS DS 19 FD
hartelijk dank maar blijkbaar gebruikt de motor dit slangetje voor stationair.
wat en hoe is een en ander af te stellen zodat dit niet meer gebeurt?
op zich loopt de motor wel zo maar hij zuigt allerlei troep rechtstreeks de motor in…
groet, Rogier
hohoho Een DS motor met een EXTERN oliefilter ??
Het is een C35… Die van de TS is een ID.
Heren,
Als het over een C35 gaat met DS blok kan ik me voorstellen dat dat in het IDDS deel wordt neergezet. Vragen/problemen over/met de motor van een C35 moeten echt in het C35 deel! Dus On topic en voor de C35 motor een draadje openen in het C35 deel.
