3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
schokkende remmen
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 11 augustus 2011 10:12 PM
  [ # 31 ]
gewoon via de voorkant even voelen dan vind je hem wel
hansvdw
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 15-09-2008
- ID/DS Dspecial
Gepost: 15 augustus 2011 10:56 PM
  [ # 32 ]
ik heb afgelopen weekeinde de remmen willen ontluchten. De rechterkant (als je in de auto zit) ging nog wel. De ontluchtingsschroef zat echter behoorlijk vast. Ik moest met een hamer tegen de sleutel slaan om deze los te krijgen. Al vrijwel direct kwam er LHM uit de slang. Daarna deze schroef weer dichtgedraaid, maar hij bleef lekken. Daarna de auto in de hoogste stand gezet. Een sleutel op de ontluchtingsschroef en daarna via het luchtgat in het voorscherm, met een pijp en hamer tegen de sleutel moeten slaan om de ontluchtingsschroef dicht te krijgen. Aangezien de linkerrem veel moeilijker berijkbaar was, heb ik deze kant niet gedaan.
Ik heb nog wel LHM bijgevuld, omdat bleek dat, als de auto in de hoogste stand staat, het LHM niveau beneden het minimum zat. Ik ga er dus vanuit dat er daardoor mogelijk lucht in het hydraulisch systeem is kunnen komen.
Door te dansen met de auto, hoop ik eventuele lucht uit het systeem te krijgen.
Gepost: 15 augustus 2011 11:23 PM
  [ # 33 ]
De ontluchtingnippels zitten vaker vast (staal in aluminium, dat wil wel corroderen). Toch lijkt het me niet verstandig om daarom de linkse nippel niet te doen. Door “gymen” krijg je de lucht niet uit de dode einden van de remleidingen. Daar helpt alleen ontluchten.
En als de nippel afbreekt? Jammer, dan boor je hem uit en zet er een nieuwe in, desnoods met helicoil.
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 16 augustus 2011 01:52 AM
  [ # 34 ]
Als je series gaat ontluchten dan alle remmen, in de volgende volgorde, rechts achter, links achter, rechts voor links voor, altijd bij de langste leiding van de hoofd remcilinder beginnen Wink
Nippels losdraaien met een goede ringsleutel, en geen Peppie en Kokkie gereedschap, niet erop slaan met een hamer want dan schiet je er makkelijk vanaf en heb je kans dat je de “kop”  verziekt en je de nippel helemaal niet meer loskrijgt, spuit desnoods eerst even wat Imal kruipolie op de nippel, geen WD 40 want dat is om te smeren Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Gepost: 16 augustus 2011 12:57 PM
  [ # 35 ]
Als hij vast zit zet je er eerst een 6kant dop op van een behoorlijk merk! dan verder met de ringsleutel. Als ze niet makkelijk afsluit zit er vuil of roest in of is de nippel onderaan verrot. Haal een nieuwe en draai die erin!
Ik heb ook net ontlucht en kan met een klein ringsleuteltje met 1 hand de nippel los en vast draaien….
Gepost: 16 augustus 2011 05:02 PM
  [ # 36 ]
Goede tips!
Met één hand los? Zo hoort het.
hen123drik
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 03 oktober 2011 04:48 PM
  [ # 37 ]
zitten die remmen niet doorgelust? dus dat de voorremmen als het ware in serie zitten ipv parralel? bij mijn ID loopt er namelijk een leidinkje naar de linkerrem vanaf de rechterrem en de rechterrem krijgt z’n druk vanaf het rempedaal
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 03 oktober 2011 04:50 PM
  [ # 38 ]
Nee dat is alleen tot 65 zo.
hen123drik
Gepost: 03 oktober 2011 04:55 PM
  [ # 39 ]
aha, het maakt het ontluchten wel een stukje simpeler!
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
hen123drik
Gepost: 05 oktober 2011 05:08 PM
  [ # 40 ]
maar nu de vraag: is het probleem opgelost met het ontluchten?
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
