Wetende dat een C4GP met exclusive uitvoering geen reserve-wiel aan boord heeft, enkel een spuitbus met compressor is mijn vraag of ik van een ander wagen een wiel zou kunnen gebruiken voor mee te nemen op reis. Mijn wielen zijn 215/55 R16 93V, ander wiel 205/60 R16 82H. Het zou enkel zijn om mee op reis te gaan en te gebruiken in plaats van die spuit-kit. Het zijn allebei alu-wielen met 4 boutgaten. Moet nog proberen of ze wel degelijk passen.
Doen of niet.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Waarschijnlijk past het wel. Ik heb bij mijn GC4P wel eens bij een lekke band het reservewiel van de C4 berline van mijn vrouw geleend. Da’s dezelfde maat. 205/60 R16.
Alleen de loadindex van 82 lijkt me wel wat laag. Dat is 475 kg. Komt dus neer op 1900 kg. totaal. Gezien de wagen zelf al boven de 1500 kg zit….. krapjes.
Band vandaag geprobeerd maar geen succes. Centraal gat in staal velg 60mm en van originele alu velg 65. Krijg dus de velg er zelfs niet op. Was het proberen waard. Niemand een velg met band op overschot ...?
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Hallo Quadran,
Kijk eens op http://www.steekmaat.nl , daar staan alle auto’s op met steekmaten , et waardes etc,diameter asgaten, kun je zo zien welke autotypes dezelfde wielen/velgen hebben als de c4.
Let vooral ook op de ET waarde, wel handig als de velg niet vastloopt op de remklauw o.i.d. .
Ikzelf heb Peugotwielen 206cc onder mijn c4gp
Grt Martin
Als je geen ondersteunenede vering achter hebt kan je een reservewiel onder je auto (laten) maken.
is een originele Citroen oplossing
Vriendelijke groet Hans Horters
Citroen C4GP, CX 2.5 IE automaat, MX-5, Soes Vstrom
Zit dus wel met die speciale vering, geen plaats onderaan!
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Ik heb een velg via de dealer, hij had me een gebruikte beloofd. Kon dit niet waarmaken binnen de gesteld afspraaktermijn en ik kreeg daarom een nieuwe voor de afgesproken prijs.
Bij nieuwe banden de beste oude band er op laten leggen. Deze ligt in de schuur, maar voor vakanties, leg ik ‘m achterin.
Zie mijn foto’s in het profiel, foto rechtsboven, open achterklep helemaal rechts.
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Je kunt een reservewiel ook onder de C4GP laten hangen. De benodige onderdelen zijn gelijk aan die van de kleine C4P.
Hier bestat een topic over. ff zoeken.
groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
Originele stalen velg gekocht via de dealer en er een budget band laten opleggen.
Kwam op 170 euro maar kon dan ook met een gerust gevoel op reis gaan, heb hem wel niet
nodig gehad maar ja
Als je een lichtmetalen velg hebt moet je er ook aan denken om andere bouten mee te nemen. Met de bouten van een lichtmetalen velg krijg je stalen velgen niet goed vast door de boutlengte of je beschadigd de remschijf.
Groeten, Gerard.
