volgende werkje: de oude stelrubbers (boven) waardoor die draadstang loopt, en waarmee je zo de regeling van je voorste lichten mee kan doen, zijn verstorven. Dus die koplampen ‘hangen’ er maar bij. Ik heb de nieuwe rubbers, maar heeft iemand soms tips om de oude eraf te krijgen?
Trekken….
ik veronderstel aan de rubbers
maar dat heb ik al veelvuldig gedaan en geprobeerd, er is daar natuurlijk ook weer niet veel plaats, misschien eens kruipolie proberen.
ok,de oude zijn er in 4 stukken afgebroken, maar om de nieuwe erop te krijgen veronderstel ik dat die ‘wieltjes’ op het einde van de draadstang eraf moeten.kan ik deze gewoon losdraaien, of zit dat vast daarop, en hoe moet ik dan de nieuwe rubbers erop krijgen?
Het oude rubber trek je van de stang af die aan de dwarsstang vastzit. De draadeinden met wieltjes trek je uit de koplamp en draai je uit het oude rubber.
en hoe trek je die draadeindjes uit de koplamp? ik zie daar een soort clip zitten, maar is het trekken, of schuiven, of iets openplooien?
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Is een algemeen probleem van die ds koplampen ik werk het best als ik de lampbakken demonteer .
Je lost de 2 bouten van het voorspatbord , kijkt of je alle draden hebt gedemonteerd en ; haal de koplampbak eruit en leg die op een werktafel werk 100 % gemakkelijker .
Indien je een fotokopier aparaat hebt, kan ik u een werkmanual bezorgen die je kan overkopieren, je reparee ma ds boordevol tips .
gelukt! ik heb er wel 2 geschaafde armen op zitten, maar kom. De draadeindjes zitten blijkbaar met een soort bol kopje vast in een plastieken houdertje aan de lamp. Als je er voorzichtig wat heen en weer mee ‘wikkelt’ en trekt, komt ie eruit. Dan gewoon het nieuwe rubbertje erop gedraaid, en dan… met 1 hand dat stangetje er weer in duwen, terwijl je met je andere hand, via het luikje om in de koplampbak te komen, de koplamp tegenhoudt. die hangen ook weer vast (en kunnen dan eens afgesteld worden)
@ kenny: ik wil graag die manual van je eens kopieren! merci
morgen olie(filter) verversen CX (na 3 jaar mag dat wel eens denk ik
ja geen probleem hoor see you in wervik city
Als je het kopje een beetje invet kan hij er de volgende keer makkelijker uit!
goeie tip bogaard, ga dat eerst doen, je weet maar nooit dat ze er nog eens uit moeten! bedankt!
