aircoslang V6 1996 niet meer leverbaar
willemk
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 18-08-2011
- 2CV Radar
Gepost: 19 augustus 2011 01:53 PM
Van mijn 96er XM V6 is de slang van de aircopomp naar de verdamper lek en deze is bij Citroën niet meer verkrijgbaar. Heeft iemand ervaring met een bedrijf die deze slangen kunnen maken?
mvg Willem Klein Lankhorst
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 19 augustus 2011 02:48 PM
Zelf al een beetje rondgebeld met airco specialisten? die weten vaak die adresjes wel.
Overigens is een sloper natuurlijk ook een prima alternatief.
Ik heb echter geen idee wat er gebeurt als je een airco losmaakt die niet op de juiste manier eerst is afgetapt.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 19 augustus 2011 03:20 PM
Waar zit precies het lek? Bij mij zat eens het lek in het serviceventiel (dat in diezelfde slang zit, vlak bij de aircopomp).
Dealer: dat wordt een nieuwe slang, eigenlijk zijn ze op, maar in Hengelo ligt er nog 1, kosten €297 excl (de)montage, afpersen vullen enzovoorts.
Airco-specialist: “Oh dan vervang ik toch gewoon dat ventieltje” Ik: Kost dat?” Airco-boer:“Ventieltje €1 + een kwartiertje werk. Inclusief afpersen, vacumeren vullen wordt dan €100”
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 19 augustus 2011 03:27 PM
Precies dezelfde ervaring met mijn Roode Gevaar. Toen ik hem kocht was het commentaar dat de aircoslangen waren vergaan. Bij een test bleek dat de pomp lekte, die vervangen door een sloop-pomp, probleem voorbij.
Je kan zo’n airco gewoon afblazen via het ventiel, of stomweg de leiding aan de pomp losdraaien. Het siste een tijdje. Meer niet.
Als ik op een sloop ben kijk ik altijd even rond wat daar ligt. De eerstvolgende keer scoor ik dus weer een aircopomp. Altijd makkelijk.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 19 augustus 2011 03:50 PM
Jan, ik heb nog 2 pompen liggen voor een TD, mocht je ze graag op reserve hebben voor weinig.
Ouwe mopperkont
willemk
- 2CV Radar
Gepost: 19 augustus 2011 04:29 PM
Nee, het is helaas niet het ventiel; er zijn twee locaties zichtbaar met uv-licht en gele bril: De flens waarmee de slang van de verdamper naar de compressor aan de compressor zit lekt zelf en de aansluiting van de slang vam de verdamper naar de droger lekt aan de droger kant.
Matthijs309
Gepost: 19 augustus 2011 04:52 PM
Als het alleen op de aansluitingen lekt heb je toch geen nieuwe slangen nodig? Alleen nieuwe rubber ringetjes.. of een andere airco reparateur
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 25872
Gepost: 19 augustus 2011 05:02 PM
Airco boeren kunnen toch ook slangen maken? Anders maak je ze zelf! ga naar airoquip in weesp!
Brian
Gepost: 19 augustus 2011 05:06 PM
Ga eerst maar eens naar een airco-specialist en niet naar de dealer voor airco-problemen. Ik weet niet waar je woont, maar in de omgeving Apeldoorn-Deventer is Auto Airco Wilp een aanrader.
Matthijs309
Gepost: 19 augustus 2011 05:10 PM
Neder-Betuwe, als google me niet in de steek laat Wink
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 19 augustus 2011 05:26 PM
Opheusden om precies te zijn WinkWink
(Google roelzzzzzz)
Matthijs309
Gepost: 19 augustus 2011 05:30 PM
Ghe, dan hebben wij hetzelfde gevonden Razz
Eendjesclub, telefoonnummer, staatnaam, etc Wink
Ouwe mopperkont
