Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Ik wil de achterbumper van mijn DS19 tweede neus verwijderen.
De moeren zijn er al af van de bouten die in het chassis steken. De bumper hangt dus alleen in de rubbers.
Kan iemand mijn een tip geven hoe ik de bumper er nu af krijg?
Ik heb er al aan lopen trekken, maar dat wilde niet echt los komen.
Klopt het dat de bumper achter alleen vastzit met deze bouten in rubber?
is er een manier om de het lost te wrikken of misschien eruit te slaan?
Graag jullie tips. Ik heb al overal gekeken (WPB internet, forums) maar kan nergens wat vinden over hoe het los te halen is, cq de achterbumper te demonteren is. Dan zou je denken dat het niet moeilijk is, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Als alternatief heb ik geprobeerd om de bumper zelf los te schroeven van de houders. Helaas wil dit ook niet. Sommige schroeven zitten op een plek waar je dus echt niet bij komt.
Graag hoor ik jullie tips, kan ik morgen weer verder.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
De bumper zit echt alleen vast met de twee grote moeren die je al los hebt gehaald. Veelal blijkt dat de schroefdraadstukken zodanig door roest zijn gezwollen dat ze nogal vast in de rubbers zitten.
Misschien kun je de moeren er weer een stukje op draaien en dan een paar welgerichte meppen met een forse hamer geven…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
nltecoko schreef:De bumper zit echt alleen vast met de twee grote moeren die je al los hebt gehaald. Veelal blijkt dat de schroefdraadstukken zodanig door roest zijn gezwollen dat ze nogal vast in de rubbers zitten.
Is over het algemeen idd het geval, maar dan moet je toch de steunen vervangen. Dus die moeren zijn dan niet echt nodig ![]()
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
ik denk van wel, geeft nl ook stevigheid aan de holle buis, anders sla je die zo kapot.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
De buizen zijn voorzien van hele fijne draad, als je gaat timmeren sla je de boel kapot.
Wrikken geeft meeste kans op succes.
Bij mij zat de achterbumper van mijn DS ook muurvast. Ik heb de moeren van de bumpersteunen verwijderd maar de schroefdraadstukken van de steunen waren door roest zodanig gezwollen dat ze vast in de rubbers zitten. En dan krijg je de bumper er heel moeilijk af. Toen wat kruipolie in de houder langs de rubbers gespoten. Of dat helpt weet ik niet, maar je probeert van alles. Vervolgens heb ik met een breekijzer voorzichtig gewrikt totdat de bumper eindelijk los kwam.
