hoe monteer ik het inlaatspruitstuk? kop eraf of…?
Welk type?
Staat het niet in het werkplaatshandboek?
ds 20 halfautomaat 1974, ik wph niet bij de hand….
Totaal aantal Berichten: 43461
waarom moet dat ding er af?
[edit mod] quote gewist] quoten op het laatste bericht is niet toegestaan [/edit mod]
met zo’n antwoord krijg ik ‘m er niet op….
Na zo’n reactie ga ik de moeite niet meer nemen. Succes.
misschien was een direct antwoord op vraag ts wel duidelijker voor hem, word zo wel nodeloos gecompliceerd die tegenvragen.
Onzin!
Wellicht was er ook iets anders mogelijk.
f.rockefeller schreef:misschien was een direct antwoord op vraag ts wel duidelijker voor hem, word zo wel nodeloos gecompliceerd die tegenvragen.
Misschien kan je ook verder denken en vragen waarom zo’n vraag gesteld wordt? Het is nog altijd zo dat dit een forum is waar hoor en wederhoor kan worden toegepast. Het is niet zo dat een TS kan zeggen: hoe zit dat en ik wil verder geen vragen. Zo werkt het niet dus.
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Zo nu weer terug naar het topic;
Misschien heb je hier iets aan:
pascalvm schreef:Zo nu weer terug naar het topic;
helaas, wph bespreekt t niet. dus kop eraf ben ik bang.
Ik begrijp niets van de vraag.
Want het antwoord op die vraag is: in de omgekeerde volgorde als demonteren.
Zie ik iets over het hoofd? Waarom zou je de kop er af halen? Inlaatspruitstuk zit gewoon met 8 tapeinende en moeren gemonteerd.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 7618
‘t Lijkt erop dat je een probleem hebt, dat wij hier met zo weinig informatie niet herkennen. Heinrich, kun je een fotootje sturen waarop te zien is waarom het spruitstuk niet gewoon terug te plaatsen is? Ik ben intussen wel benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 25738
Inmiddels weet ik van herr W dat bij een halfautomaat het spruitstuk er niet op kan als de tapeinden er al op zitten, of je moet het blok hydraulique weghalen…
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
heinrich schreef:waterman schreef:waarom moet dat ding er af?
Heinrich, Waterman zal wel bedoelen: Waarom moet de kop er af? zoals je zelf in je topic vraagt…
Maar je vraag blijft onduidelijk, dus zonder foto’s kunnen we niet veel.
Du pain, du vin et… Citroën!
Draai gewoon de tapeinden eruit, dat maakt het hele verhaal een stuk eenvoudiger, en het block hydraulique losmaken is ook minder risico dan het demonteren van de kop als die niet eerder los is geweest
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
