inlaatspruitstuk monteren?
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 24 augustus 2011 04:14 PM
hoe monteer ik het inlaatspruitstuk? kop eraf of…?
Gepost: 24 augustus 2011 04:19 PM
Welk type?
Staat het niet in het werkplaatshandboek?
heinrich
Gepost: 24 augustus 2011 04:20 PM
ds 20 halfautomaat 1974, ik wph niet bij de hand….
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 24 augustus 2011 04:49 PM
waarom moet dat ding er af?
heinrich
Gepost: 24 augustus 2011 04:52 PM
[edit mod] quote gewist] quoten op het laatste bericht is niet toegestaan [/edit mod]
met zo’n antwoord krijg ik ‘m er niet op….
Gepost: 24 augustus 2011 04:53 PM
Na zo’n reactie ga ik de moeite niet meer nemen. Succes.
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 24 augustus 2011 05:11 PM
misschien was een direct antwoord op vraag ts wel duidelijker voor hem, word zo wel nodeloos gecompliceerd die tegenvragen.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 augustus 2011 05:12 PM
Onzin!
Wellicht was er ook iets anders mogelijk.
Gepost: 24 augustus 2011 05:15 PM
Misschien kan je ook verder denken en vragen waarom zo’n vraag gesteld wordt? Het is nog altijd zo dat dit een forum is waar hoor en wederhoor kan worden toegepast. Het is niet zo dat een TS kan zeggen: hoe zit dat en ik wil verder geen vragen. Zo werkt het niet dus.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 24 augustus 2011 05:18 PM
Zo nu weer terug naar het topic;
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.citroends.org/downloads/downloads-nl.html
heinrich
Gepost: 24 augustus 2011 09:35 PM
helaas, wph bespreekt t niet. dus kop eraf ben ik bang.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2988
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 augustus 2011 09:58 PM
Ik begrijp niets van de vraag.
Want het antwoord op die vraag is: in de omgekeerde volgorde als demonteren.
Zie ik iets over het hoofd? Waarom zou je de kop er af halen? Inlaatspruitstuk zit gewoon met 8 tapeinende en moeren gemonteerd.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 24 augustus 2011 10:31 PM
‘t Lijkt erop dat je een probleem hebt, dat wij hier met zo weinig informatie niet herkennen. Heinrich, kun je een fotootje sturen waarop te zien is waarom het spruitstuk niet gewoon terug te plaatsen is? Ik ben intussen wel benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 24 augustus 2011 10:54 PM
Inmiddels weet ik van herr W dat bij een halfautomaat het spruitstuk er niet op kan als de tapeinden er al op zitten, of je moet het blok hydraulique weghalen…
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 25 augustus 2011 12:15 PM
Heinrich, Waterman zal wel bedoelen: Waarom moet de kop er af? zoals je zelf in je topic vraagt…
Maar je vraag blijft onduidelijk, dus zonder foto’s kunnen we niet veel.
Du pain, du vin et… Citroën!
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 25 augustus 2011 09:26 PM
Draai gewoon de tapeinden eruit, dat maakt het hele verhaal een stuk eenvoudiger, en het block hydraulique losmaken is ook minder risico dan het demonteren van de kop als die niet eerder los is geweest Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
