Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
hallo Forum leden
Ik ben bezig(zoals altijd zonder wp boek omdat dit net als een kookboek niet de alle handigheidjes verklapt). Maar klopt het dat indien ik mijn startmotor eruit wil halen dat ik dan het spruitstuk moet demonteren. Waar ik geen voorstander van ben ivm afbrekende bouten etc. Of heb ik ruimte genoeg wanneer ik mijn radiator of luchtfilter weghaal? Wie kan mij adviseren nu staat ie zo zielig niets te kunnen. O ja bloktype M 20 / 618
groet Matthijs
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
nee je kunt het makkelijkste de auto proberen op bokken te zetten en de startmotor van onder af demonteren en andersom, uiteraard wel die plaat weghalen
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 43581
NEE! Het spruitstuk kan je laten zitten. Auto lekker hoog op bokken zetten en van onderen de startmotor uitbouwen. Dat heb je zo voor elkaar.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Matthijs,
de startmotor kan er gewoon onderlangs uit geen enkel probleem, volgens mij wel ff de keienvanger weghalen kun je er beter bij. De startmotor zelf zit met 3 lange bouten die wel vast kunnen zitten na 35 jaar, even wat kruipolie erop en lekker laten inwerken.
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- C35 Hilton XLS
Nou als het nu niet duidelijk is ![]()
He mannen bedankt! dat is duidelijk. Nu nog weer omhoog krijgen om bij de keienvanger te kunnen. He leuk dat je reageert geoartch35!! Ik heb in oktober 2009 contact gehad met je over deurpanelen voor mijn pallas (toen kwam de crisis) heb je nog een setje over? Iemand nog tips om de auto zonder startmotor omhoog te krijgen? Krikje maar waar precies?
Matthijs
Mtjf
- Xsara 1.6 break
Onder de kriksteun, moet je wel niet de CX krik pakken want die krijg je nooit onder in de laagste stand neem een schaarkrik,
en natuurlijk daarna assteunen er onder voor de veiligheid !!!!
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- C35 Hilton XLS
Mtjf schreef:He mannen bedankt! dat is duidelijk. Nu nog weer omhoog krijgen om bij de keienvanger te kunnen. He leuk dat je reageert geoartch35!! Ik heb in oktober 2009 contact gehad met je over deurpanelen voor mijn pallas (toen kwam de crisis) heb je nog een setje over? Iemand nog tips om de auto zonder startmotor omhoog te krijgen? Krikje maar waar precies?
Matthijs
die panelen heb ik inmiddels opgeruimd
Bonhof in Epe heeft de wereld liggen ik meen 25 euro pst
misschien heeft La Leo er ook nog wel
