Onze berlingo1.4 met kfx motor(is ooit gewisseld), G3, wil nu helemaal niet meer aanslaan. Begon 2mnd geleden met steeds langer starten en deed het dan steeds net niet( wilde niet doorlopen).Tijdens het starten zakte het toerental soms in elkaar alsof er veel weerstand was. ALs ie dan na 10min uiteindelijk tochliep kon ik ‘m meteen uitzetten en daarna startte ie gewoon. Dat bleek later ook als ik hem maar iedere 2 a 3uur even liet lopen.Tijdens het starten, als hij niet wilde aanslaan plofde de uitlaat af en toe. Als ie eenmaal liep leek het wel een naaimachine. Aan de bougies te zien leek de verbranding opdat moment goed te zijn(nadat ik de motor uitgezet had en de bougies verwijderd…)Na verloop van tijd kreeg ik hem dus helemaal niet meer aan op de startmotor. Een klein sleepje en hij liep meteen. En nu ,als ik ‘m uiteindelijk toch aankrijg,slaat ie ineens weer af waarna ie vervolgens wel weer redelijk vlot start, Heb inmiddels bougies vervangen, startmotor, dis-snaar(stond wel erg los..)kompressie gemeten, 2 tempsensors in de kop en termostaathuis vervangen, brandstoffilter bij tank, (pomp draait even als je het contact aanzet).Ik zelf denk iets elektrisch. Als ik de stekker van het bobine blok(boven de termostaat) los haal en er dus geen vonken komen en ik start dan, dan start de motor wel met een constant toerental en zonder plof.
We hebben het hier over onze 2de auto uit 1996 en het mag best wel wat kosten maar om nu lukraak alles maar te vervangen wat met de ontsteking te maken heeft gaat me wat te ver.(stellen sommige garagehouders voor…)Het frapante vind ik dat het startprobleem steeds erger is geworden. Heeft iemand bruikbare tips of ervaringen die hij wil delen?
vr.gr Roland
ojaa, G3 auto’s, daar zijn garagehouders(incl. citroenspecialist)niet hapig op.
Ook de kosten kunnen zo maar de pan uitrijzen zeggen ze, dus liever niet(je zou daar is naar kunnen kijken….)
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Probeer het eens op http://www.problemcar.nl
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 28-05-2011
- Xsara Picasso 1.6i
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
zit te denken in de richting van de onsteking.
heb je de bobine al vervangen? krukas sensor kan soms ook problemen geven.
sm ie 1973, ds23 H pallas 1974, 2cv6 club 1985, 2cv6 special 1986, bx sport 1986, evasion 1.9td 1997, xsara picasso 1.6i 2004, ex xantia 1.9td break hydractive, ex ax sport, ex ax 1.1 image, ex zx 1.9d
