Cruise Control perikelen
lex_bothe
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 24-08-2011
- DS 4 so chic
Gepost: 24 augustus 2011 11:14 PM
Heeft iemand al ervaring met de cruise control en de snelheidsbegrenzer?
Via het menu van de autoradio of het navigatiesysteem zou je meerdere snelheden (max. 5) kunnen vastleggen. Vandaar ook die handige toets ‘MEM’op het stuur. Smile
Echter refereert de handleiding (blz. 219) naar de toets ‘MENU’ die niet op mijn eMyWay zit. Daarvoor in de plaats zit de toets ‘Music’ die dus ook niet het beoogde resultaat geeft.
Ik ben benieuwd of iemand al de oplossing heeft. tongue rolleye
DS4, toys for big boys
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 25 augustus 2011 10:10 AM
Bij de nieuwe C4 kom je in dat menu door op het scrollwieltje links onder op het stuur te drukken. Daar kun je dan o.a. de geluiden, de geheugens voor de CC e.d. instellen. Neem aan dat het voor de DS4 gelijk is.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 25 augustus 2011 11:52 AM
Is dat de gedrukte handleiding?
Im de on-line versie zie ik alleen maar instellen via stuurwiel.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
lex_bothe
- DS 4 so chic
Gepost: 25 augustus 2011 04:45 PM
@JLFME, bedankt voor je reactie. Met dat linker scroll wieltje kun je inderdaad het geluid van je knipperlichten aanpassen etc. Je suggestie dat dit wellicht ook voor het vastleggen van snelheden kan zijn ga ik vanavond maar eens uitproberen. Het blijft een onteddekingstocht van mogelijkheden bij die DS4 (en C4 natuurlijk) cheese
@Frie, ik bedoel inderdaad het gedrukte boekje. Blijkbaar zijn er meerder versies in omloop. Je kunt dit ook zien op http://service.citroen.com/ddb/code/index_nl_nl.htm onder “RIJDEN” en dan “SNELHEDEN OPSLAAN”.
Gezien je opmerking “in bestelling” ga je binnenkort ook de gedrukte versie van het boekje krijgen? cool smirk
jhvink
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Gepost: 25 augustus 2011 06:08 PM
Alleen als je “Display C” hebt dan heb je de “menu”-knop, in jouw geval heb je ws. het “Centrale kleurendisplay”:
Handleidin"g:
 Ga naar het algemene menu:
- excaim  van display C; druk op de toets
“MENU” , selecteer het menu
“Persoonlijke instellingen - Confi -
guratie” en bevestig uw keuze.
excaim van het centrale kleurendisplay
gekoppeld aan het navigatiesysteem;
druk op het draaiknopje
links op het stuur.
 Selecteer het menu “Parameters
auto” en bevestig uw keuze.
 Selecteer “Hulp bij het rijden” en bevestig
uw keuze.
 Selecteer “Opgeslagen snelheden”
 Wijzig de snelheid.
 Selecteer ” OK ” en bevestig dit om
de wijzigingen op te slaan.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
lex_bothe
- DS 4 so chic
Gepost: 25 augustus 2011 08:19 PM
Iedereen bedankt voor de snelle reacties. Prachtig toch zo’n forum!
Het was inderdaad het wieltje links onder op het stuur.  bravo
