Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Heb ooit eens gehad dat de draaipunten van de bediening allemaal netjes ingevet waren. 30 jaar geleden….... Dus vet was knoerend hard. Na alles netjes schoon te maken en in te vetten schakelde alles weer heerlijk. Kun je in ieder geval makkelijk checken, en vernaggel je geen afstelling mee.
jeroentje schreef:Heb ooit eens gehad dat de draaipunten van de bediening allemaal netjes ingevet waren. 30 jaar geleden….... Dus vet was knoerend hard. Na alles netjes schoon te maken en in te vetten schakelde alles weer heerlijk. Kun je in ieder geval makkelijk checken, en vernaggel je geen afstelling mee.
Gaat is alleen maar soepeler van schakelen, de TS bedoelt dat hij niet goed ontkoppelt ![]()
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
edit : 1 keer is genoeg ![]()
Ik heb het boekje nog een goed doorgelezen en heb gevonden dat het koppelingspedaal op 142 mm moet staan, maar verder kom ik er niet uit.
Maar dan komt het waar staan volgende maten allemaal voor,
spellig tussen koppeling en lagerhuis?
Als de koppeling is ingeschakeld.
-At the trust race 1mm
-At the push-rod 2mm
With 9mmm spacer between push-rod and bell housing pedal mist return to free position after one full down stroke.
Kan iemand mij uitleggen wat nou precies de bedoeling is ik ben al bij een paar man wezen vragen ma niemand die het helemaal snapt.
Overigens ik zet hem gisteren in zn achteruit met de koppeling in en het was net een automaat ik hoefde niks te doen en kwam gewoon in het parkeervak terecht die staat dus echt duidelijk niet goed.
