1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
STOP-lamp gaat branden bij koude start
Ralph
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 12-04-2005
Gepost: 30 november 2005 11:46 AM
Bij mij gaat nu sinds kort met het koude weer het STOP-lampje branden. Dit is maar even en alleen bij de koude start. Is dit een citroen-probleempje of is de olie toe aan een vervangsbeurtje.?
Xantia 1.9 TD Break
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 30 november 2005 11:50 AM
Op zich niet zo vreemd.
Overigens gaat die van mij altijd aan bij het starten. Ik kan het goed merken als het kouder is. Dan is de LHM toch iets dikker en duurt het toch wat langer voor alles op druk is.
Overigens ging het beter toen er net verse LHM in zat, maar dat is een kwestie van dagen voor dat effect weg is.
Ralph
Gepost: 30 november 2005 11:57 AM
Ik merk inderdaad wel dat alles ff wat stugger loopt (sturen) als je net aan het rijden bent na de koude start.
Xantia 1.9 TD Break
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 30 november 2005 01:58 PM
Bij een koude start krijg je altijd een paar tellen een ‘stop’ lampje tot dat de auto uit de veren komt.
Animal triste post coitum
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 30 november 2005 06:09 PM
inderdaad. Het duurt alleen bij deze temperaturen iets langer dan bij warm weer. Zal wel iets te maken hebben met dikte v/d LHM o.i.d.
Hoe snel gaat ‘t lampje weer uit?? Lijkt me niet iets om je zorgen om te maken hoor! (als ‘ie maar niet blijft branden!)
Serge
Gepost: 01 december 2005 12:32 AM
Wel een beetje raar dat je het nog niet eerder hebt gezien. Misschien nooit op gelet? Of misschien valt het nu op omdat de dagen wat korter worden en je dus meer in het donker rijdt, cq het lampje beter zichtbaar is?
henkpit
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 24-01-2004
Gepost: 01 december 2005 12:52 AM
Re: STOP-lamp gaat branden bij koude start
Het zelfde gebeurde bij mijn Xantia ook, komt gewoon doordat de olie dikker is door de lagere buiten temperatuur.
Een voormalige dealer heeft mij eens verteld dat hij heel vaak de slangen / leidingen naar de HD pomp verving door “winterleidingen”, dwz leidingen met een grotere aan /afvoercapaciteit ofwel grotere doorvoer diameter .
Groet
Henk
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12590
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 december 2005 02:24 AM
Interessant, zou je die leidingen dan ook gewoon in de zomer kunnen laten zitten Confused:
henkpit
Gepost: 01 december 2005 08:54 AM
Ja dat maakt niet uit, alleen zal je ze bij een bedrijf moeten laten maken omdat Citroen zelf deze leidingen natuurlijk niet kent.
Groet
Henk
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 december 2005 03:51 PM
Dat word een leuk project voor in de toekomst Razz
henkpit
Gepost: 01 december 2005 03:53 PM
Het is natuurlijk niet altijd winter in Nederland… Rolling Eyes  Wink
Groet
Henk
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 december 2005 04:06 PM
Nee gelukkig niet Wink
Ik dacht meer aan een soort effect wat je zou hebben met dunnere olie, stroomt dus sneller van A naar B, auto komt sneller omhoog enzo???
Alleen vergroot je nu de leiding doorvoer en gebruik je gewoon de normale LHM.
Ik zal volgende week eens informeren op mijn werk, wellicht kunnen ze daar dit soort leidingen maken in de werkplaats Confused:
henkpit
Gepost: 01 december 2005 04:12 PM
Ik heb zelf geen ervaring met deze leidingen maar dit verhaal komt van een subdealer die zijn hele leven met hoofdzakelijk citroen heeft gewerkt.
Deze man heeft het zelf meerdere keren toegepast en volgens hem met succes.
Groet
Henk
Serge
Gepost: 01 december 2005 04:28 PM
Misschien ben ik niet zo’n freak… maar je hele leidingstelsel vervangen door dikkere exemplaren, omdat er 1,5sec een ‘stop’ lampje brandt… Confused:
Dan moet je eigenlijk ook je deuren eruit halen, dat scheelt je zeker 5sec bij het in en uitstappen.
Ralph
Gepost: 01 december 2005 04:50 PM
Mijn hele leidingstelsel vervangen gaat mij wel heel erg ver als ik eerlijk ben. Shocked
Maar normaal gesproken ging het lampje nooit branden, nu dus wel met deze kou en blijft soms een seconde of twintig branden terwijl ik aan het rijden ben. De LHM is bij ongeveer 170.000 km vervangen en mijn teller staat nu op 212.000. Is de olie te oud soms? Het niveau is trouwens oke.
Xantia 1.9 TD Break
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 01 december 2005 04:59 PM
20 seconden is idd te lang, paar seconden hooguit bij koud weer maar dan moet ie uit zijn. Heb je wel in het vatje gekeken? Kan zijn dat het flottertje vastzit en dat ie dus vol aangeeft maar leeg is.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
