Hoi!
Sinds een week heb ik een c4 automaat 2.0 16v, van me schoonvader overgenomen.
Echter is er iets vreemds, als ik de tank helemaal vol gooi, tot hij steeds afslaat bij de pomp, zie ik toch dat het bovenste rondje in het dasboard niet oplicht, dus alle rondjes worden zwart op de benzinemeter maar de bovenste blijft wit, dus alsof hij niet vol is, heb dit even gevraagd aan me schoonvader, maar dat schijnt de auto van nieuws af aan al te hebben, hij dacht dat het zo hoorde, maar bij mijn oude c4 was het wel zwart als de tank vol zat… heeft iemand een idee hoe dit systeem bij de c4 werkt? ook gewoon met een ouderwetse vlotter?? Dit klopt toch niet??
Ik hoor graag!
Groet, Martin
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Nee dat is inderdaad niet goed.
MAAR…het valt mij op dat de eerste bolletje vrij snel blanco wordt als ik stop met tanken bij de eerste klik van de slang.
Wat ik dan doe is dat ik de slang deels terugtrek en net in de opening (groene klepje) houdt en dan rustig verder kan door tanken. Dan rijdt ik toch +/- 95 km voordat het eerste bolletje blanco wordt…anders meestal rond de 60 km…
Dus wat ik je kan adviseren om eerst een keer hem helemaal volgooien, dus na klikken van slang, stukje terugtrekken en doorgaan tot hij echt vol zit…mocht je dan nog geen bolletje zien dan denk ik toch dat je even langs de dealer moet rijden…
Thamarty al in de gelegenheid geweest om de proef op de som te nemen?
Hey Atenzaz ,
Sorry voor de late reactie, ik heb het nog niet kunnen proberen, zit middenin een verhuizing dus drukdrukdruk ![]()
Ik ga het zeker proberen, moet even kijken wanneer, maar ik post dan zeker een update!!
In iedergeval bedankt voor je informatie.. ik denk echt dat mijn meter niet klopt, omdat ik hem al een paar keer had laten afslaan…
Maar we zullen het even zien!
Groet Martin
Mijn Citroens:
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
zuigt de tank ook lucht als je de dop eraf haalt?
ik had hetzelfde toen mijn tank vacuum trok , aangezien de tank dan in elkaar getrokken wordt gaat deze ook niet 100% vol .
Nee dat heb ik met deze niet, de vorige had dat wel.
Maar deze doet geen lucht aanzuigen.
De tank heeft het al vanaf het begin dat de auto net nieuw was maar me schoonvader heeft het nooit opgemerkt… omdat zijn c4 automaat die hij daarvoor had het ook deed…
Ik ga in januari voor de apk en de garantie de laatste zaken effe na laten lopen en dan laat ik dit meteen meenemen.
Maar ik ga ook nog even het advies van atenzaz uitvoeren.
Mijn Citroens:
Nou eindelijk een update over de meter, als ik de auto voltank, en dan een aantal keer de benzinepomp laat afslaan en tussen tijds even wacht dan is de meter helemaal gevuld.
Echter was hij na een km of 10 al weer uit het bovenste bolletje…. ik heb het gevoel dat of de meter iets afwijkt of dat er zo’n grote draaikolk in de tank ontstaat dat de tank toch niet helemaal gevuld raakt…
Nu is het ook zo dat mijn 2 liter 1 op 11.9 loopt want ik rijd echt alleen maar kleine rotstukjes deze tijd… gelukkig wordt dat komende maand beter…
Mijn Citroens:
Hm nou is het gerepareerd gister door de dealer, hij geeft netjes vol aan,maar nu lijkt de meter niet meer af te nemen!!!
Heb al vele km’s gereden maar hij blijft maar vol aangeven…........vreemd???
Dit kan toch helemaal niet? Die tank werkt toch met een vlotter en die moet toch gewoon afnemen als de benzine minder wordt??
Of zit dat anders omdat het digitaal is in de c4?
Mijn Citroens:
Totaal aantal Berichten: 15836
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Het is ook niet gauw goed he ![]()
hahaha ja sorry je heb nog gelijk ook, hij doet ut gewoon
shame on me ![]()
Mijn Citroens:
- 2CV 2CV6 Spécial
Meer gas geven, dan zakt ie wel.
Thamarty, wat is uiteindelijk uitgekomen…??
Heb vandaag namelijk ineens ook dit probleem. Bovenste bolletje is inderdaad niet zwart als ik de auto voltank. Vanochtend nog even helemaal volgegooid maar geen resultaat - nu zijn de 2 bovenste bolletjes wit en dat pas na 34km rijden, normaal ging pas het eerste bolletje blanco na 65km…
Enig suggesties??
Thamarty weet jij wat de dealer heeft gedaan om het probleem op te lossen? en de kosten?
Loos alarm - nadat ik vanmiddag ging tanken hoorde ik de tank ontluchten, flink ook, daarna volgegooid en ff gestopt en weer verder, uiteindelijk helemaal vol, en de meter gaf netjes alle bolletjes in het zwart.
Gr.
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Ik heb dit probleem nog nooit gehad, maar blijf er toch wel op letten.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
@Atenzaz , je tank ontluchten?? Hebben ze bij jou soms een benzinelucht probleem opgelost enige tijd geleden?
Mijn Citroens:
