Hoogte regel hendeltje blijft niet in de drukloos stand staan (onderste stand)
EKL
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 29 augustus 2011 01:41 PM
Dit is sinds een paar weken ik merk wel dat het losjes op en neer gaat (links naar rechts) omhoog en laag gaat wel strak zoals voorheen.
Wanneer ik het hendeltje helemaal naar onder doet schiet hij steeds eruit en terug naar de rijstand.
Heeft iemand een tip ?
Grt Erwin
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 29 augustus 2011 03:56 PM
Je kunt het hendeltje opnieuw afstellen;
Er zit een bout die je los kunt draaien, hendel “spannen” en dan de bout opnieuw vastzetten…
EKL
Gepost: 06 september 2011 09:27 AM
Gelukt !!
Het asje van De hendel was uit het gaatje geschoten.
Boutje losgedraait en met een waterpomptang asje erin geschoven en ook verder over het klemmetje geschoven en weer stevig vastgedraait. Nu werkt het weer als voorheen en schiet niet meer uit de laagste stand Smile
Grt Erwin
Gepost: 06 september 2011 11:53 AM
Goed bezig!
