Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee, het trillen van de koppeling ligt niet aan de remmen, maar aan de veerspanning van de drie drukvingers van de koppeling. Die veerspanning kun je afstellen en dient exact gelijk te zijn om dit trillen te voorkomen. Als de koppelingsplaat vastgeroest zat, is het natuurlijk ook best mogelijk dat die instelling ergens een opdonder heeft gehad. Begin eerst maar eens met het afstellen van de remmen (voor en achter), dat is makkelijker dan even de koppeling uitbouwen ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Waren de drukvingers niet teveel ingesleten?
Ja dat moet je me niet vertellen…die koppeling is een heel werkje!
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Je mag ervan uitgaan dat een gereviseerde drukgroep die je in de handel koopt goed is afgesteld, en hiermee bedoel ik de drukvingers.
Het koppelingspedaal en de kabel kun je zelf vervolgens afstellen.
Wat het remmen betreft. Blijft er wel druk op het pedaal als je die lang indrukt? heb je de hoofdremcilinder ook gereviseerd?
En het afstellen van die drukveren, gaat dat vlot of is dat een echt specialisten werkje…?
Mij is niets specials opvallen ivm slijt of dergelijke maar n dat soort dingen ben ik echt wel geen held… ![]()
Totaal aantal Berichten: 10733
graddus schreef:jantje1948 schreef:Koppeling kan ook komen omdat de drukvingers aggesteld moeten worden. Als ze ongelijk liggen krijg je het vermelde euvel.
Lekker scherp Jan
graddus schreef:Bij een dergelijke koppeling kunnen/moeten alle drie de vingers exact op dezelfde veerspanning worden afgesteld.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik denk niet dat de drukgroep vervangen is, voor zover ik kan zien liggen er op de foto’s alleen maar een nieuw druklager en een nieuwe koppelingsplaat…
- 2CV 2CV6 Spécial
Trouwens Pim (was het toch he?), waarom wil je niet geloven in mijn remmentheorie? Is de oplossing te makkelijk? ![]()
Ik hoop dat je gelijk hebt
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik had het dan ook tegen Traks ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat zijn inderdaad de drukvingers, die je daar laat zien.
- 2CV 2CV6 Spécial
black&white; TRAX schreef:Ik hoop dat je gelijk hebt
Beschrijf eens even hoe je de remmen gemonteerd/afgesteld hebt, misschien blijkt daaruit waar je de mist in bent gegaan.
