13 van de 14
« Eerste  < Vorige 11 12 13 14 Volgende >
Heb een DS gekocht, topic over mijn belevenissen
Gepost: 31 augustus 2011 11:12 PM
  [ # 181 ]
Slang bij de carbu eraf en dan de startmotor laten rondgaan. Je moet dan een behoorlijke straal benzine uit de slang zien komen.
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 31 augustus 2011 11:15 PM
  [ # 182 ]
Wel ff de slang in een fles hangen…..
Gepost: 31 augustus 2011 11:20 PM
  [ # 183 ]
Lijkt me duidelijk… Smile
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 31 augustus 2011 11:32 PM
  [ # 184 ]
Hmm, moet er wel wat uitkomen…  Morgenmiddag is-tie aan de beurt.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 31 augustus 2011 11:35 PM
  [ # 185 ]
Je kunt de auto zelfs op gas laten draaien, maar ik zou in ieder geval de test in de buitenlucht doen…
knuffel
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 01 september 2011 04:54 PM
  [ # 186 ]
Over benzine pompen gesproken Smile Ik heb al best een lange tijd dat mijn DS (ie) niets meer op benzine doet!
Ik heb de pomp gedemonteerd en de aanvoer naar de motor toe los getrokken, mijn vraag hoeveel druk moet hieruit komen? Met een ie leek mij dat er best een harde straal moet uitkomen namelijk maar hij had een klein pruttelend straaltje.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 01 september 2011 05:15 PM
  [ # 187 ]
De drukregelaar die op de injector-galerij (onder het inlaatspruitstuk) zit, moet worden afgesteld zodat er steeds 2.0 bar aan de injectors wordt geleverd. Dat impliceert dat de pomp toch minstens 2.5 bar zou moeten kunnen leveren. De vraag blijft dan natuurlijk welk debiet (liters/minuut) hierbij hoort.
Gelukkig biedt het WPH (Op D.IE.173.00) uitkomst:
  type: Bosch OF525H
  Opbrengst: 60-80 liter/uur
  bij afgeregelde druk 4 bar.
  Verbruik ca. 40 Watt (is dus ca. 3 ampere @ 13 volt)
Een pruttelend straaltje lijkt mij niet goed, nee.
Is het aanzuigfilter nog een beetje schoon? Het origineel (type: Bosch FJ629K, elke 30.000 km te vervangen) is nogal prijzig. Er zijn acceptabele vervangingsfilters die passen of pas te maken zijn…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
JanO
Gepost: 01 september 2011 05:57 PM
  [ # 188 ]
Vanmiddag heb ik de slang losgemaakt en met de startmotor een straal in een fles laten lopen. Het was een stoterig straaltje, op de maat van het ronddraaien van de startmotor. Moet er echt een flinke straal uitkomen op deze manier?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 01 september 2011 06:30 PM
  [ # 189 ]
  type: Bosch OF525H
Dat filter zit aan de perskant, als hij de slang bij de pomp heeft afgekoppeld kan dat de oorzaak dus niet zijn.
Gepost: 01 september 2011 07:56 PM
  [ # 190 ]
Wat is flink? Hij moet sneller benzine aan kunnen voeren dan de motor verbruikt.
Je kan de test van Vlietmans doen: Motor op LPG laten lopen en dan -met de benzineslang in een pot/fles- de benzineafsluiter electrisch of mechanisch openen.
nltecoko
Gepost: 01 september 2011 10:13 PM
  [ # 191 ]
Nee Jantje, bij een Injection zit het filter aan de aanzuigkant.
En als je de constructie van de benzinepomp kent en de prijs ervoor ooit hebt moeten betalen weet je ook waarom…
JanO
Gepost: 01 september 2011 11:22 PM
  [ # 192 ]
Opgelost, de benzineafsluiter was de boosdoener! Heb de Vlietmanstest gedaan en moest daardoor de slang na de afsluiter gebruiken. Lopend op gas de slang in de fles en de afluiter opengedraaid: een dun, miezerig zeikstraaltje, ongeacht het toerental. Veel minder dan vanmiddag met de slang voor de afsluiter zodat de conclusie wel voor de hand lag. Andere afsluiter erop gaf een vele malen grotere straal. Alles weer netjes aangesloten, proefritje: perfect rijden op benzine, alleen het lichte inhouden bij de tweede trap door het lpg-mengstuk, maar dat was voor die tijd ook en daar is prima mee te leven.
Wederom bedankt voor de tips!
Groet, Jan
vlietmansje
Gepost: 02 september 2011 08:27 AM
  [ # 193 ]
Toppie!
Geen dank, heb zelf inmiddels hier ook al veel opgestoken.
knuffel
Gepost: 02 september 2011 09:52 AM
  [ # 194 ]
Goed bezig!
lupolo
Gepost: 05 september 2011 09:50 AM
  [ # 195 ]
Benzine slang los gehaald bij de motor, starten op benzine GEEN benzine uit de slang ..
Na verder gezocht te hebben zat onder de sierlijst een benzine filter, grote balkvormig doosje/filter.
Deze los gehaald en doorgespoten -> starten en lopen Smile Nu even het forum door spitten over ervaring met filters voor ie zodat ik er een nieuwe tussen gooi.
13 van de 14
