24 van de 43
Harry’s CX 25 GTi Turbo2 Vems “la Femme Fatale”
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 24 mei 2011 12:32 AM
  [ # 346 ]
very good Update: Met de Femme gaat het goed na wat gepruttel in het begin af en toe de zaak bijgesteld, zij rijdt nu aardig goed het wordt in mijn gevoel beter naarmate ik er meer km op heb zitten, vandaag de A4 en terug A44 gereden nog wat snelle jongens laten merken dat er met een CX Turbo niet valt te spotten, de vertwijfeling op die smoeltjes prachtig om te zien.
De garage waar de Femme is gerestaureerd is gesloten, Cor Ravestijn de eigenaar en goede vriend is ploteling overleden.
Mijn CX is de laatste die de garage heeft verlaten (la gracieuse dernière dame.)
Dit is haar erenaam als eerbetoon aan Cor die het mij mogelijk heeft gemaakt om de Femme in haar oude luister te herstellen.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 25 mei 2011 11:33 PM
  [ # 347 ]
Laatste dag van de Femme bij Cor zijn garage.
https://picasaweb.google.com/greseltje/Femme1825Mei2011?authkey=Gv1sRgCOn17Ym_sb-osQE#5610752230794272850
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 43690
Gepost: 25 mei 2011 11:38 PM
  [ # 348 ]
harry45 schreef:
De garage waar de Femme is gerestaureerd is gesloten, Cor Ravestijn de eigenaar en goede vriend is ploteling overleden..
Wat een triest bericht. Sterkte!
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 25 mei 2011 11:51 PM
  [ # 349 ]
Dank je
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 26 mei 2011 12:11 AM
  [ # 350 ]
Wens je ook veel sterkte komende tijd.
vriendelijke groet frank
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 29 juli 2011 01:23 AM
  [ # 351 ]
Very Happy Even een update vorige week bij Garage v.d.Laan langsgeweest voor vervanging van 2 BDP sensoren, bobine, bougiekabels,dashboard-display en nog wat kleine dingen, een nieuwe radiateur besteld deze zou vandaag komen helaas, uitverkocht.
Morgen dan maar naar v.d Bijl radiateuren-fabriekje in Haarlem Noord deze bouwt voor mij een nieuwe radiateur voor de Turbo en dat is super kwaliteit het binnenwerk is van het merk Bristol (Schotland) en heeft een groot koelend vermogen.
Vandaag heeft E.J nog even de puntjes op de i gezet zodat de Femme weer als een Turbo rijdt.
Harry
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 02 september 2011 01:52 AM
  [ # 352 ]
mogguh De nieuwe radiateur doet het tot tevredenheid, eigenlijk ben ik best tevreden, alleen bij het optrekken gaat de versnellingspook als een wilde tekeer het zou te maken hebben, daar waar de rechter aandrijfas het blok in gaat iets speling heeft, niet de aandrijfas zelf.
Om dit te verhelpen moet het blok er weer uit en de onderste helft van het blok vervangen.
Ben nog aan aan het broeden of het anders is op te lossen, IEMAND HIER OP HET FORUM MET EEN MINDER INGRIJPENDE OPLOSSING?
En zoals Waterman al opmerkte er komt vast nog wel te doen aan de Femme (of woorden van gelijke strekking)
Motor start direct loopt prachtig soepel,versnellingsbak schakelt idem, het is bijna te mooi om waar te zijn.
Harry
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 28 september 2011 09:52 PM
  [ # 353 ]
Gisteren een nieuwe rechter aandrijfas bij v.d. Laan laten monteren, het probleem bleek toch de aandrijfas te zijn.
De Femme rijdt (zweeft) nu zoals het hoort.
Harry Very Happy
Citroen XM D12
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 29 september 2011 09:30 AM
  [ # 354 ]
Geniet ervan! En als ik op de A44 ingehaald wordt door een Turbo, weet ik dat jij het bent!  bye
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 03 oktober 2011 06:41 PM
  [ # 355 ]
gooi Vandaag de eerste stap gezet naar modern motormanagement een V.E.M.S plus aanverwante ond besteld, al het oude kan er eruit w.o de kabelboom de ombouw wordt uitgevoerd bij v.d. Laan, Abbenes en neemt plm 1 1/2 dag in beslag.
Ben heel benieuwd naar het resultaat.
Harry
Citroen XM D12
Gepost: 03 oktober 2011 10:17 PM
  [ # 356 ]
Maak je nog foto’s van voor en na die tijd.
Vriendelijke groet frank
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 03 oktober 2011 11:17 PM
  [ # 357 ]
Goed idee zal ik doen, ook tijdens de ombouw zal ik nog menig plaatje schieten.
Harry
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 02 november 2011 11:12 PM
  [ # 358 ]
Zoals beloofd voor de ombouw naar V.E.M.S het originele motor management.
https://picasaweb.google.com/117648566053955775488/2November2011#
De V.E.M.S is binnen.
Na de ombouw zal ik de nieuwe opstelling van de V.E.M.S posten.
Harry yes
Citroen XM D12
Gepost: 02 november 2011 11:19 PM
  [ # 359 ]
Kan ik niet openen
Morgen eens kijken op de ander computer.
Gepost: 02 november 2011 11:21 PM
  [ # 360 ]
werkt hier ook niet Wink
24 van de 43
