16v-blok (MI16 dus) kietelen?
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 30 november 2005 02:00 PM
Hallo luitjes,
mijn peugeot-gestoorde collega heeft inmiddels een 205 met MI16-motor gekocht.(voor circuit-doeleinden)
Hij is geintresseerd in informatie om dit blok te kietelen. Uiteraard zal eerst de kat er vanonder gaan, maar hoe dan verder?
Het is hetzelfde blok als in de bx 16v, dus wellicht hebben jullie goede tips of stoere verhalen! Ook zoekt hij een verrot 16v-blok, mag dus gewoon uit een bx komen. Dit om hem uit elkaar te slopen om te kijken hoe dit blok is opgebouwd….. mocht iemand iets hebben liggen….
Groetjes,
Daan….
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 30 november 2005 07:38 PM
www.205gti.nl  Wink
Daar kan hij waarschijnlijk veeeeeeeeeeeeel meer info krijgen, aangezien ze daar wat fanatieker zijn met kietelen Wink
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 30 november 2005 09:34 PM
1 goede tip: las een schot in je carterpan! anders gaan je lagers er aan op het circuit!!!
WYD
Gepost: 01 december 2005 12:36 AM
Dit zul je echter waarschijnlijk moeten laten doen, omdat ze meestal een aluminium carterpan hebben.
Ik kan genoeg over kietelen van de mi16 vertellen, maar goed kietelen kost een hoop geld. Hij kan beter eerst goed bekijken wat hij wil en hoeveel hij er voor over heeft.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 01 december 2005 12:42 AM
Wat is daar de reden van ? Wat gebeurt er wel/niet met dat schot ?
Schijt aan originaliteit.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 01 december 2005 12:48 AM
Het is een antislingerschot. Als je dat niet hebt gaat de olie in de bocht helemaal naar links en zuigt de oliepomp niks meer aan. Met als gevolg dat je nokkenassen droog komen te staan met alle gevolgen van dien. Als je een schotje met aan de onderkant een kiertje dan loopt de olie minder snel naar de hoek in de bocht. De latere 405 Mi16’s waren hier ook mee uitgerust.
Zie hier voor meer info
http://www.mi16.nl/mods_sump.htm
Lelijke Eend
Gepost: 01 december 2005 12:53 AM
Ik snap hem Very Happy Dankje !
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 december 2005 01:15 AM
deze all.carterpan kun je ook gewoon vervangen door een stalen van een bijv. een bx 16/19 zodat je er zelf een schotje in kan lassen Idea
heb dit zelf al een keer gedaan daar ik de all. carterpan kapot had gereden Surprisedops:
WYD
Gepost: 01 december 2005 01:20 AM
Let er wel op dat als je een alluminum carterpan hebt, dat je wel de bedplate monteerd. Dit is namelijk de verstevingsplaat van het blok en geen opvulplaat ofzo. Bij een stalen carter zit deze er volgens mij niet, omdat die carter genoeg stevigheid van zichzelf heeft. Ik zou echter voor een aluminium carterpan gaan omdat deze ook betere koeleigenschappen heeft voor de olie (ja, daarom zitten al die ribben erop Wink ), wat bij een 16V erg belangrijk is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 december 2005 01:45 AM
ik zou voor een stalen gaan: rij je tegen een steentje aan dan zit er in je all.pan een gat in je stalen slechts een deukje.
je carterpan steekt immers onder je auto/BX uit Wink
WYD
Gepost: 01 december 2005 02:09 AM
Hij steekt maar heel minimaal uit, dus dan moet je echt lomp een hoge bult oprijden wil je em aan gort rijden. Je kunt ook nog een beschermplaat monteren als je het niet vertrouwd.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 01 december 2005 03:41 AM
NNiet een te brede verstevegingsplaat, die houdt dan weer wind tegen die door je koelribben heen blaast Laughing
Test
DaanDus
Gepost: 02 december 2005 11:06 AM
ja, dat verhala van die schotjes heeft hij met z’n peugeotjes 104 al moeten doen, i.v.m. circuitracen.
maar hebben mensen al 200pk in hun bx-je liggen ofzo? Met of zonder turbo’s…....
wie heeft z’n 16v opgevoerd , en hoe??????
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 02 december 2005 12:29 PM
Of je neemt een alu XM Turbo d12 pan . Daar gaat wel wat meer olie in (ong. 5.5 liter met verversen).
Dat de alu carterpan sneller beschadigt, het zal wel. Lijkt me niet iets om je nu echt druk om te maken, omdat je dan over behoorlijk grof geweld praat.
DaanDus
Gepost: 02 december 2005 03:29 PM
De auto gaat voornamelijk gebruikt worden op zandvoort, dus die carter zal geen boomstronk hoeven te eten.
Maar die carterpan van de d12-motor past wel?
groetjesss
mpostma
Gepost: 02 december 2005 03:34 PM
groetjesss
Ja, lekker onderling plug en play dat XU PSA spul. Maar je moet wel een donor XM vinden met airco. In ons crisislandje zelfs op XM’s niet een zo veel voorkomend Sad En t moet geen v6 zijn.
