3 van de 7
De Xm TCT van MarcelKa - KVS lekkage -
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 03 september 2011 09:59 PM
  [ # 31 ]
Nog even over het ‘distributieriem-vervang-verhaal’, waarom zet je merktekens op de nieuwe riem? Moet deze riem ook op een bepaalde stand gemonteerd worden? *lekenvraag*
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 03 september 2011 10:00 PM
  [ # 32 ]
De performance van automaat of handbak, daar is hier in de achtergrond vandaag ook het nodige over nagedacht en gesproken. Het zou kunnen maar ik denk met de rij ervaring dat aan het blok in de automaat toch iets niet helemaal 100% is. Verder zietbhet blok van de sloper/donor er zo mooi uit dat je bijna zou denken dat dat niet de 307.000 km meegedaan heeft.
Begin er steeds meer de dju in te hebben dat ik dat blok niet in mn automaat heb aangetroffen.
Jammer dat de auto geschorst is. Ik zou graag de test van de dragrace even doen cheese
marcelka
Gepost: 03 september 2011 10:02 PM
  [ # 33 ]
Debmerktekens worden “doorgelakt” op de tandwielen waar de riem overheen loopt. Zo weet je zeker dat er daar geen verspringing plaats vindt.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 03 september 2011 10:23 PM
  [ # 34 ]
Lak is beun, er zitten niet voor niets borgpennen in die poulies en vliegwiel
Ouwe mopperkont
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9497
Gepost: 03 september 2011 10:47 PM
  [ # 35 ]
En als je een Gates-riem gebruikt, staan deze strepen er al op.
En ook op de tandwielen staan al tekens.
Kan dus gewoon niet fout.
marcelka
Gepost: 23 september 2011 10:18 AM
  [ # 36 ]
Komend weekend maar eens de rechter (boven en onder) motorsteunen vervangen.
De auto trilt boven de 125. Een trilling die niets met balanceren te maken heeft maar wel irritant begint te worden.
De onderste steun is behoorlijk gaar van langdurige LHM lekkage uit de pomp.
Vervangen daarvan is waarschijnlijk ook de vervelendste klus. ik ga het proberen zonder dat de as er uit gaat.
Iemand nog tips?
René Jongejan
Gepost: 23 september 2011 12:01 PM
  [ # 37 ]
Rechstonder al eens vervangen, kan zonder verdere demontage.
Wel moeite gehad de buitenbus uit het gat te krijgen, kon ‘m er niet uit tikken.
Met een los metaalzaagblad doorgezaagd, zodat de spanning eraf kwam.
Kwam er toen simpel uit.
Goed schoongemaakt, de nieuwe tikte ik er zo in.
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 23 september 2011 09:38 PM
  [ # 38 ]
Vraagje….. Is het trillen opgelost? Ik heb met mijn V6 dezelfde klacht en heb het nog niet opgelost.
marcelka
Gepost: 23 september 2011 10:28 PM
  [ # 39 ]
Ik hoop dat ik na morgen kan zeggen dat het trillen is opgelost.
We zullen zien!
oops
Gepost: 24 september 2011 12:11 AM
  [ # 40 ]
Ben erg benieuwd! succes!
marcelka
Gepost: 24 september 2011 05:41 PM
  [ # 41 ]
Zo, die steunen zitten er in. Was niet echt een langdurige klus maar niet de leukste. Sad
We hebben nog hechtlassen op de schaal gemaakt om de boel los te krijgen. Uiteindelijk met de frees de boel eruit gehaald. De nieuwe erin was helaas ook geen pretje. Ben ook niet helemaal trots op het resultaat maar het zit weer vast en ver weg onder de auto. Wink
Het voelt allemaal wel beter met optrekken en rijden. Helaas is de trilling boven de 125 er niet helemaal uit. Weet niet zeker of het verbeterd is. Misschien ietsje.
Verder zoeken dus naar de oorzaak hiervan.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 september 2011 06:38 PM
  [ # 42 ]
das frusterend… ben je druk bezig geweest is het probleem niet weg.
In hoeverre wee je zeker dat het niet in je wielen of banden zit? Heb je al eens even met iemand wielen geswapt ?
Ik had het gedonder ook, echt stevig… Bleek de motorsteun bij de waterpomp ( V6) echt finaal doormidden te zijn. vervangen en nog steeds trilling maar al veel minder. Bandne exact laten balanceren en trilling is weg. Zo heel af en toe steekt het de kop nog op maar ik weet wat daar de oorzaak van is. Dus.. wielen/bandne toch even goed laten doen ?
Totaal aantal Berichten: 43390
Gepost: 24 september 2011 06:52 PM
  [ # 43 ]
Trillingen die aan snelheid kunnen worden gekoppeld worden in de regel niet door motorsteunen veroorzaakt maar eerder door velgen, banden, wielnaven en aandrijfassen.
marcelka
Gepost: 24 september 2011 08:38 PM
  [ # 44 ]
Natuurlijk doe je eerst datgene waar je het meest van verwacht dat het iets gaat helpen. Bovendien was het in ieder geval nodig de steunen te vervangen. Ze waren echt gaar.
Ik heb vanmiddag later nog eens goed op de snelweg gereden en er is toch zeker iets verbeterd. Je wordt natuurlijk extra kritisch en gaat zitten voelen op ieder trillinkje.
Volgende actie wordt dus inderdaad maar eens goed balanceren van alle wielen.
Ik heb van mijn sloper ook nog 4 velgen liggen. Dus uitwisselen kan ook nog.
harry45
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 24 september 2011 11:00 PM
  [ # 45 ]
Inderdaad helemaal waar.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
3 van de 7
