Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
felix, volgens de gebruiksaanwijzing van sony radio’s en andere merken is het inderdaad zo dat je de 2 draden moet omwisselen.daarom zijn de stekkers ook gelijk, anders zou het ook niet kunnen ivm sluiting, de gele draad heeft inderdaad 2 aansluitingen, dit is voor als je hem altijd wil kunnen aan zetten, dus ook zonder het contakt aan te zetten, maar dan zit je vaak dar de accu de volgendedag leeg is omdat je bent vergeten de radio uit te zetten, bij je vader zijn vw zat hier waaschijnlijk wel de continu+, maar even nog iets welk bouwjaar heb jij, en wat voor display heb jij, alleen met klok, of met allerlij info, want dan schijnt het ook zo te zijn dat de fabrieks radio moet worden afgemeld, om storingen te voorkomen. als je nog het radio instructieboekje hebt van de orginaile radio dan staat daar ook de stekkeraansluiting in met bijbehorende aansluitingen,
dank u voor de informatie. mijn Xsara is bouwjaar 99 en de voormalige cassettespeler is zelfs nog ouder, die kwam uit de bx van mijn moeder. mijn radio is een sony Xplod gt 121 op het display komt de klok, het nummer, de radiozender ed afwisselend.
mijn vorige radio was dus al niet basis, moet die dan ook afgemeld worden?
geel op geel en rood op rood werkt niet
geel op rood en rood op geel werkt niet
geel op geel en rood op geel werkt niet.
veel alternatieve combinaties heb ik niet meer ![]()
Citroën schaalmodellenblog: http://www.miniaturescitroenscalemodels.blogspot.com
youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/felixbroeckx?feature=guide
wat je ook kan doen is aftakken van je sigaretten aansteker, en deze kabel aansluiten op de radio aan de ingang van de geschakelde 12V.
ps: je moet wel zien dat je zekering van je sigaretten aansteker juist zit. Je kan deze steken dat je altijd spanning hebt of enkel dat je spanning hebt als het contact opstaat
dat is niet echt een optie, want als ik hem zet dat hij enkel stroom krijgt als het contact erop zit heb ik nog steeds hetzelfde probleem, zo niet loopt men batterij leeg, want zolang de sony volle stroom krijgt blijft het display licht geven.
maar momenteel staat er voordurend stroom op men sigarettenansteker, hoe kan ik dat veranderen?
je moet eens goed kijken in je zekeringkast, ik weet niet juist vanbuiten waar, maar bij mij zitten er een paar zekeringen onderin onder da andere zekeringen. Daar een van is je sigaretten aansteker. Als je deze een plaats verschuift geeft deze enkel spanning als het contact opstaat.
kijk is in het gebruikersboekje van je auto, daar staan de zekeringen in genummerd.
succes!
bedankt!
nu nog het probleem met de radio en dan ben ik weer gerust ![]()
Welk probleem heb je dan nog? ![]()
dat de radio al zijn presets kwijtspeelt. mijn tijdelijke oplossing is het gebruiken van mijn ipod via de aux… maar radiozenders zouden wel fijn zijn. met de draden achteraan heb ik al alles geprobeerd waar ik op kon komen maar…
Als je dan de constante voeding (pin 4 van iso stekker) aansluit op de juiste plaats en de geschakelde van de 12V (van sigaretten aansteker naar pin 7 iso stekker) dan zou alles moeten werken.
grtz
jep dat zou normaal gezien moeten, maar dat doet het spijtig genoeg niet…
Totaal aantal Berichten: 6225
Heb je zeker weten constant 12V op geel staan? Gemeten met contact uit? Want het lijkt erop dat dat niet zo is.
wel dat zal ik eens meten van zo gauw hij terug is van de garage!
bedankt voor de reactie
