Goeie keuze ![]()
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gelukkig.
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
zandvoorstra@ Sticker heb ik verwijders met een fohn en een verf afkrab mesje, heel voorzichtig en vervolgens goed poetsen met commadant, zie je niets meer van, geen kleurverschil.
heb je nu die oude dealer sticker verwijderd ![]()
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Je hebt teveel auto,s gehad, op deze zat geen dealer sticker maar als die er wel op zat ging ie eraf. ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Mooie keuze dat je de dealersticker en typeplaatjes er wel op laat zitten!
Staat wel mooier zo. En anders kan je er altijd nog een ‘F’ bij plakken ![]()
Joie de Vivre ..avec Citroën!
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Werd me op AW-forum ook al gezegd. Een F vind ik alleen leuk als de BX geimporteerd is uit Frankrijk. Deze dame is origineel nederlands. Geen F dus!
Gisteren trouwens even gekeken. Sticker gaat er niet heel makkelijk af, even met de fohn bij. Kleurverschil krijg ik volgens mij niet echt, tenminste, dat viel me niet op in het donker met mn telefoon als zaklamp.. ![]()
EX:
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Mij viel net op dat de interval voor de ruitenwissers het opeens niet meer doet.. Hij heeft het wel altijd gedaan. De andere twee standen doen het prima, dus ik denk niet dat het aan de hendel ligt. Of toch wel? Of eventueel een zekering?
EX:
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Relais stuk?
Kan je meteen overwegen om een relais 12 uit een VW te plaatsen, dan heb je regelbare interval! Had ik ook in m’n BX gezet, werkt fantastisch.
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Over de verstelbare interval staat een stukje geschreven in Jochem’s rode xantia. Zit inmiddels op m’n berlingo en BX werkt prima, succes er mee ![]()
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Hoe gaat dit in zn werk dan, ivm de stengel aan het stuur?
EX:
Timo1990 schreef:Kan je meteen overwegen om een relais 12 uit een VW te plaatsen, dan heb je regelbare interval! Had ik ook in m’n BX gezet, werkt fantastisch.
Relais 12? Relais 99 heb ik er in zitten ![]()
Hoe het werkt? Trek het helblauwe ruitenwisserrelais eruit, en stop er een VW relais 99 in. Dat past 1 op 1. Deze relais zitten o.m. in VW’s Golf 3 en Vento. Voor de verdere uitleg hierover: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/198143/
Donders, had het net gevonden in je topic, maar je bent me al voor zie ik. Hoe ik nou bij 12 kom? 99 bedoel ik inderdaad.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
zandvoorta: Je hebt teveel auto,s gehad, op deze zat geen dealer sticker maar als die er wel op zat ging ie eraf.
hahaha ja te veel auto’s daar heb je gelijk in. Maar ik weet het alweer die sticker zat op me digit!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Ik zal het eens doorlezen, bedankt!
De NL sticker is er trouwens af… Alleen typisch die plek waar de sticker zat is nog helemaal strak, de rest van de achterklep is 1 en al krasjes… Dus twee opties:
Nieuwe sticker erop, of dat gedeeltje ook maar bekrassen? ![]()
EX:
