2 van de 2
 < Vorige 1 2
C3 1.4i 2004 koelfan blijft draaien
hafido26
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-09-2011
Gepost: 07 september 2011 02:08 PM
Dag Mensen,
Ik heb het tegenovergestelde probleem. Bij mij wil de koelfan niet activeren wanneer de motor te heet word,
garage heeft een andere koelfan geplaatst, maar nog steeds hetzelfde probleem.
In het instructieboekje kan ik de zekering niet vinden voor de koelfan.
Ik rijd in een C3 1.1 Bj 2003.
Hoop dat iemand me kan helpen.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 07 september 2011 03:52 PM
Tja, de eerste test zou de voeler in de radiateur moeten zijn - en de bedrading daar naartoe. Maar als de garage de fan al vervangen heeft, neem ik aan dat ze daar naar gekeken hebben. In elk geval terug naar die garage!
hafido26
Gepost: 07 september 2011 04:37 PM
Ik denk niet dat de garage dit heeft gedaan het is een domme garage,aangezien ze eerst zeiden dat
de radiateur stuk was nieuwe radiateur laten bestellen dat heeft niet gewerkt,toen kwamen ze met de oplossing
de koelfan vervangen dit werkt ook niet, ik heb die garage ook gelijk afgeschreven ben 100 euro kwijt en ik zit nog met de zelfde probleem,wie weet een goed garage of een oplossing anders moet ik maar naar de dealer betaal ik wel wat meer dan word het wel opgelost neem ik aan.
Ik woon zelf in amsterdam zuid.
Gepost: 07 september 2011 10:36 PM
Ik weet niet of een dealer duurder is hoor. Als ze daar door even goed te kijken kunnen voorkomen dat je allemaal onderdelen aangesmeerd krijgt die je niet nodig hebt, zou de balans uiteindelijk toch positief kunnen uitvallen. En zo ingewikkeld is jouw probleem nou ook weer niet.
Autofan1985
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 11-11-2009
- C2 1.4 VTR
Gepost: 19 september 2011 08:59 AM
Ik zou de bedrading na laten kijken. Ik heb dit probleem ook gehad en het bleek een simpele draadbreuk te zijn van de kabel die de ventilator aanstuurt. DIe krijgt geen signaal, stuurt niks terug over de controledraad: piepjes en temperatuurmeter slaat uit. Nieuw kabeltje er in (alleen koper was gebroken, plastic was nog heel dus je zag er niks aan!) en het werkte weer.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
