36 van de 79
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 08 september 2011 11:15 PM
  [ # 526 ]
Kan het iets met de carbarateur zijn?
Slechte ontluchting wellicht? Waardoor de benzine niet de carbarateur in wil?
Voor de rest goed bezig Bart!
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 08 september 2011 11:21 PM
  [ # 527 ]
Nee, ook geen benzine met de bougies eruit.
Er zit ook geen te dikke pakking onder want het is nog dezelfde pomp.
Gert, de benzine wil ook niet de slang uit zonder carburateur. De benzine komt gewoon niet omhoog.
Het is en blijft een geval apart. Maar, ze zal leven!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 september 2011 11:34 PM
  [ # 528 ]
Het membraan in de benzinepomp zou wel eens stuk kunnen zijn.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 08 september 2011 11:36 PM
  [ # 529 ]
Demonteer de pomp, plaats twee stukjes slang op zuig- en perskant en neem twee bakjes, aan de zuigkant gevuld met benzine.
Leg een plankje o.i.d. op de vloer en duw de pomp met de flens aan de onderzijde met de hand op het plankje op en neer.
Lukt het niet om de benzine van het éne naar het andere bakje te pompen, dan is de pomp overleden.
Bart1989
Gepost: 08 september 2011 11:37 PM
  [ # 530 ]
Pomp heeft 4 weken drooggestaan. Dat zal het dan wel zijn, ik kan ook niets anders meer bedenken..
Gepost: 08 september 2011 11:39 PM
  [ # 531 ]
Heeft deze pomp een drukstif die los in het blok zit? Zit die er wel in, en is het de juiste? heb je een andere nokkenas in het blok gezet dan kan het zijn dat daar een andere drukstift bij moet namelijk.
Gepost: 08 september 2011 11:40 PM
  [ # 532 ]
I’m lost. Eerst vertel je dat de benzinepomp wel benzine in het rond spuit, nu is het verhaal weer dat hij dat niet doet…
Bart1989
Gepost: 08 september 2011 11:41 PM
  [ # 533 ]
Deze pomp heeft inderdaad een drukstift in het blok. Ik heb nog dezelfde nokkenas, dus daar heeft verder niemand aangezeten.
Het stiftje zag ik zitten toen ik de pomp demonteerde.
Ik bel morgen in ieder geval de garage even op, wellicht kan die zich nog iets herinneren.
Gepost: 08 september 2011 11:42 PM
  [ # 534 ]
het is in ieder geval héél belangrijk dat die genoemde pakking niet te dik is. Anders werkt het écht niet!
Bart1989
Gepost: 08 september 2011 11:43 PM
  [ # 535 ]
Als ik benzine in de slang naar de carburateur gooi en dan ga starten gooit hij dat beetje benzine eruit.
Toen ik de pomp op de werkbank had en er onderin benzine doorheen liet stromen gooide hij dat er ook uit.
Alleen op het blok pompt hij niet.
Gepost: 08 september 2011 11:44 PM
  [ # 536 ]
Dan is de pomp dus goed, maar de aandrijving niet. Dat stiftje van Yuri dan maar?
Bart1989
Gepost: 09 september 2011 03:45 PM
  [ # 537 ]
De aandrijving is prima!
De pomp was toch echt overleden. Vanochtend weer in de Xsara gestapt en een splinternieuwe benzinepomp gekocht. Ding spuit 2 meter ver!
Ik heb toen nog even gevochten met het ding om hem tussen de oliekoeler en het spruitstuk door te krijgen maar gelukkig zat hij hij snel vast.
Xsara erbij en starten maar! Even doorstarten en pruttel de pruttel! Conclusie: Hij doet het weer!
Hij loopt erg rustig en heeft merkbaar meer compressie!
Ik ben tevreden. Lijstje wat er sinds de aanschaf allemaal is vervangen:
Dynamo
Uitlaat
Benzinepomp
Zuigers
Cilinders
Koppen
Ashoezen
Stuurhoezen
Banden
Bougies
Bougiekabels
Olievulpijp
Remspul
Nu is het wachten op het volgende, dat zal wel iets met de ontsteking zijn. Maar die doet het zo goed dat ik daar niet meer zo bang voor ben. Ik hoop dat ik nu eindelijk probleemloos kan knallen!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 september 2011 04:04 PM
  [ # 538 ]
Topperrrrrr…. very good
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 09 september 2011 05:09 PM
  [ # 539 ]
Goed bezig Bartje!
Gepost: 09 september 2011 05:13 PM
  [ # 540 ]
Mooi gedaan! En nu genieten Wink
36 van de 79
