Totaal aantal Berichten: 5547
Kan het iets met de carbarateur zijn?
Slechte ontluchting wellicht? Waardoor de benzine niet de carbarateur in wil?
Voor de rest goed bezig Bart!
Citroën das très bien!!!
Nee, ook geen benzine met de bougies eruit.
Er zit ook geen te dikke pakking onder want het is nog dezelfde pomp.
Gert, de benzine wil ook niet de slang uit zonder carburateur. De benzine komt gewoon niet omhoog.
Het is en blijft een geval apart. Maar, ze zal leven!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Het membraan in de benzinepomp zou wel eens stuk kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 9669
Demonteer de pomp, plaats twee stukjes slang op zuig- en perskant en neem twee bakjes, aan de zuigkant gevuld met benzine.
Leg een plankje o.i.d. op de vloer en duw de pomp met de flens aan de onderzijde met de hand op het plankje op en neer.
Lukt het niet om de benzine van het éne naar het andere bakje te pompen, dan is de pomp overleden.
Pomp heeft 4 weken drooggestaan. Dat zal het dan wel zijn, ik kan ook niets anders meer bedenken..
Totaal aantal Berichten: 43731
Heeft deze pomp een drukstif die los in het blok zit? Zit die er wel in, en is het de juiste? heb je een andere nokkenas in het blok gezet dan kan het zijn dat daar een andere drukstift bij moet namelijk.
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
I’m lost. Eerst vertel je dat de benzinepomp wel benzine in het rond spuit, nu is het verhaal weer dat hij dat niet doet…
Deze pomp heeft inderdaad een drukstift in het blok. Ik heb nog dezelfde nokkenas, dus daar heeft verder niemand aangezeten.
Het stiftje zag ik zitten toen ik de pomp demonteerde.
Ik bel morgen in ieder geval de garage even op, wellicht kan die zich nog iets herinneren.
het is in ieder geval héél belangrijk dat die genoemde pakking niet te dik is. Anders werkt het écht niet!
graddus schreef:I’m lost. Eerst vertel je dat de benzinepomp wel benzine in het rond spuit, nu is het verhaal weer dat hij dat niet doet…
Als ik benzine in de slang naar de carburateur gooi en dan ga starten gooit hij dat beetje benzine eruit.
Toen ik de pomp op de werkbank had en er onderin benzine doorheen liet stromen gooide hij dat er ook uit.
Alleen op het blok pompt hij niet.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan is de pomp dus goed, maar de aandrijving niet. Dat stiftje van Yuri dan maar?
De aandrijving is prima!
De pomp was toch echt overleden. Vanochtend weer in de Xsara gestapt en een splinternieuwe benzinepomp gekocht. Ding spuit 2 meter ver!
Ik heb toen nog even gevochten met het ding om hem tussen de oliekoeler en het spruitstuk door te krijgen maar gelukkig zat hij hij snel vast.
Xsara erbij en starten maar! Even doorstarten en pruttel de pruttel! Conclusie: Hij doet het weer!
Hij loopt erg rustig en heeft merkbaar meer compressie!
Ik ben tevreden. Lijstje wat er sinds de aanschaf allemaal is vervangen:
Dynamo
Uitlaat
Benzinepomp
Zuigers
Cilinders
Koppen
Ashoezen
Stuurhoezen
Banden
Bougies
Bougiekabels
Olievulpijp
Remspul
Nu is het wachten op het volgende, dat zal wel iets met de ontsteking zijn. Maar die doet het zo goed dat ik daar niet meer zo bang voor ben. Ik hoop dat ik nu eindelijk probleemloos kan knallen!
- Xsara Scootertje.
Topperrrrrr…. ![]()
Goed bezig Bartje!
Mooi gedaan! En nu genieten ![]()
