3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
project Dsuper5 inbouw radio
Gepost: 08 september 2011 09:13 PM
  [ # 31 ]
Het volledige traject aan onderdelen:
Zie zelf geplaatst plaatje hierboven.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 08 september 2011 09:38 PM
  [ # 32 ]
confused
Ik doe mijn best maar onder mijn auto zit niets meer, en van die tekening kan ik niet alles afleiden.  Ik bespeur bij sassen & co wel een kabel en een ijzeren beugeltje, maar daar blijft het bij.  Zie ik daar geen veertjes enz… op die tekening ?
Gepost: 08 september 2011 10:00 PM
  [ # 33 ]
kabel van sassen is OK, dat klemmetje erronder is het klemmetje waarmee je je kabel vasthangt vooran aan die kromme stang (die bij sassen er net onder staat) Maar als je zegt dat je de korte kabel van voor nog hebt,dan hangt deze normaal aan de ene kant van deze kromme stang. en aan de andere kant dus de achterste kabel. voor die geleider ga je een sloper moeten zoeken vrees ik,of gewoon zelf een soort geleider zoeken. Als je niets meer hebt van heel deze contructie, dan zou je best eens kijken bij een ds die het wel nog heeft, is allemaal niet bijster ingewikkeld, maar het uitleggen is niet zo simpel :p
jef scholliers
Gepost: 09 september 2011 08:55 AM
  [ # 34 ]
Doe ik ! (kijken bij iemand anders)
Maandag heb ik de nummerplaat !  Superspannend.
Totaal aantal Berichten: 25831
Gepost: 09 september 2011 11:04 AM
  [ # 35 ]
Je kan ook bij Huib Int Zand een gebruikte geleider kopen. Het is een ijzeren buis van een mm of 5 dik. En als die heel is komt er geen zand en water in. Ingevet werkt het systeem jaren feilloos.
jef scholliers
Gepost: 09 september 2011 11:26 AM
  [ # 36 ]
Dan zal ik volgende week eens tot bij Huub rijden.  Dat staat trouwens al een tijd op mijn lijstje !
Gepost: 09 september 2011 08:50 PM
  [ # 37 ]
Huub. Altijd goed. Smile
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 12 september 2011 02:27 PM
  [ # 38 ]
buis naar achter bij Chyparse (NOS): 41,70 Eur
Du pain, du vin et… Citroën!
jef scholliers
Gepost: 26 december 2011 01:19 PM
  [ # 39 ]
Hallo,
Al een paar duizend kilometer heb ik alle geluiden kunnen inspecteren die de Dsuper5 produceert tijdens lange en korte ritten , in bochten en bij het remmen, op slechte belgische wegen, bij 160km/u, op drie poten, bij -4°c, bij +38°c, en nu, ...
nu wil ik muziek in de auto.
En daarom de vraag: zijn die twee groene kabeltjes die in het handschoenkastje uitkomen geschikt om de radio (zonder meer) op aan te sluiten ?
Merry christmas !
jef scholliers
Gepost: 27 december 2011 10:14 PM
  [ # 40 ]
Hallo, na geen enkele reactie te hebben gekregen op de vraag over de autoradio, stel ik er puur voor de sport dan nog maar een bij.
Mijn massaverbinding vanuit de minpool is kapotgegaan.  Dit komt omdat ik een “gewone” batterij geplaatst had, ter tijdelijke vervanging ...
Nu heb ik de kabel “hersteld” door al het koper tussen de klem te persen en zo op de minpool te kloppen.  Het is duidelijk dat de auto nu niet mooi loopt, de ontsteking is eigenlijk verschrikkelijk.  Maar hij rijdt wel , en blijft lopen enz…
Mijn vraag: klopt het dat er een tussenstadium bestaat, waarbij de massaverbinding niet goed genoeg is om de auto optimaal te doen lopen, maar die hem nog wel net aan de praat kan houden ?
Klinkt omslachtig misschien, maar hoe komt dat dan ?  Waarom niet “alles of niets” ?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 27 december 2011 10:27 PM
  [ # 41 ]
Ja, die bestaat. En dat heb jij nu ook ondervonden.Je hebt wel spanning, maar niet continu. Daar gaat je auto meestal niet beter van lopen.
jef scholliers
Gepost: 27 december 2011 10:30 PM
  [ # 42 ]
Dus, er wordt maar zo nu en dan eens wat ontstoken, om het zo maar eens te zeggen ?
Ik stel stel wederom een domme vraag, ik hoor en zie de gevolgen van mijn paniekherstelling, maar ik probeer te weten te komen wat er dan juist misgaat.
Alvast bedankt !
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
