3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
stuurstanghoes
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 10 september 2011 03:26 AM
  [ # 31 ]
Geen dank, succes met de Apk.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 14 september 2011 10:43 PM
  [ # 32 ]
Morgenochtend zou ik naar de APK moeten , stopt mijn stuurbekrachtiging er plotseling mee . Grrrr
Had het stuurhuis laten reviseren door van der Laan , Abbenes , zeker wat fout gegaan daar .
Vond `em na de revisie al wat zwaarder sturen als voorheen , maar wijtte dat aan nieuwigheid van de afsluitringen.
Verdacht mijn voorraadbol als eerste, maar de auto gaat goed naar boven en onder , ook remt `ie normaal .Tikt ook normaal .
Daarna dacht ik aan resterende lucht wellicht door de reparatie in het stuurhuis .
Dus auto op de krik voor en met loshangende wielen flink aan het stuur gedraaid .
Hielp ook niets .
Dat wordt morgen dus terug naar van der Laan , wel balen , zo wordt dat ding nooit gekeurd .
Iedere keer als ik denk dat `ie 100% is gaat er weer wat stuk .
Verdenk zelf toch wel het stuurhuis , kleppen?
Iemand een idee wat het nog meer kan zijn ?
Groet ,
Dirk , (die het niet meer ziet zitten met deze Dame) cry
XM TCT Ambiance`94
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 september 2011 11:07 PM
  [ # 33 ]
De debietregelaar kan ook als verdacht worden aangemerkt, het zou kunnen dat er vuil is los gekomen en dat dat nu de debietregelaar heeft berijkt, het is maar een gedachte.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 14 september 2011 11:31 PM
  [ # 34 ]
Kom op!  Dat maakt die garage vast wel in orde en dan zoeft ze zo door de apk.
Ben overigens wel beniewd naar de oorzaak, ik kan ‘debietregelaar’ even niet plaatsen maar ik merk dat ik steeds meer van de Nederlandse taal kwijt raak…
Je ABS probleem loste zichzelf toch ook mooi op?
succes gewenst
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 september 2011 01:35 AM
  [ # 35 ]
Die debietregelaar is de opbrengstverdeler, zit nog op een type 1 (t/m `94) Puffel.
Ja , kan ook verstopt zijn.
Maar dat zoeken ze maar lekker uit in de garage .
En inderdaad , dat van die ABS was toppie!
Ik hou jullie op de hoogte , bedankt .
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 september 2011 01:17 PM
  [ # 36 ]
Ook op nieuwere XM’s, nl. alle XM’s die de oude HD-pomp hebben, maar geen diravi.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 september 2011 03:21 PM
  [ # 37 ]
komt wel goed Dirk…
Fijn he, zo’n Diravi ding
been there… smirk
Brian
Gepost: 15 september 2011 03:48 PM
  [ # 38 ]
Dirk, heeft geen ‘Diravi ding’
gompy58
Gepost: 15 september 2011 05:00 PM
  [ # 39 ]
oops, dat was ff de indruk die ik kreeg uit zijn opmerking over het stuurhuis… sorry Smile
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 september 2011 05:19 PM
  [ # 40 ]
Heb wel een ander ding Laughing
Een Dirass.
Kan wel janken van al die steunbetuigingen cry
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 september 2011 05:20 PM
  [ # 41 ]
Aha , dacht ook al zoiets , maar wist het niet meer precies.
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Gepost: 15 september 2011 05:22 PM
  [ # 42 ]
Dirk, een Diravi stuurt echt fantastisch als je er aan gewend bent. Krijg je er echter problemen mee dan denk je met weemoed aan de degelijkheid van de Diras
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 september 2011 05:56 PM
  [ # 43 ]
Heel veel succes met de Dirass en de APK, gaat heus wel goed komen Wink
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 29 september 2011 02:22 AM
  [ # 44 ]
En het IS goed gekomen cheese
APK `tje voor een jaartje !
Hele opluchting. dance
Groeten van Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 29 september 2011 08:56 AM
  [ # 45 ]
Gefeli.
En wat was de oorzaak van het stuurprobleem?
Wim,
Disciplus Simplex
3 van de 4
