Lekzak monteren
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 september 2011 08:11 PM
Heel langzaam maar gestaag vordert de r(o)estauratie van mijn Supertje.
Ben na het laswerk aan het chassis toegekomen aan nieuwe lekzakken monteren.
Wat kan ik het best doen, wat zijn de beste ervaringen?
Deze monteren met een tyrap om de zuigerstang of met een Ligarex-bandje?
Ik wil natuurlijk niet dat de zak wordt lekgeprikt en ik straks alles opnieuw kan gaan doen…
Thanks
‘Spirit of avant-garde’
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 september 2011 09:39 PM
Kijk even in de tiplijst…
knuffel
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 september 2011 03:41 PM
Mmm..duidelijk verhaal.
Ligarex heb ik niet, en met een daadje werken zie ik niet zitten -> naar Borculo dus.
Wanneer is de kop van de zuiger-/ duwstang versleten?
vlietmansje
Gepost: 18 september 2011 05:47 PM
Je kunt overwegen de oude set mee te nemen en ter plaatse de lekzak op de stang te laten zetten?
Weet je gelijk of die (te ver) versleten is.
knuffel
Gepost: 18 september 2011 09:34 PM
Aan de binnenkant NOOIT tywraps. gaat gegarandeerd snel stuk. Koop een ligarexset!
Het kommetje aan het eind mag wel een eindje inslijten. Hij mag geen randen en ribbels hebben!
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 september 2011 06:13 PM
Randen of ribbels…ik zie een slijtspoor van de kogel op de kop.
Gewoon vervangen die duwstang of mag/kan ik met een dremeltje/freesje de komkop weer rond maken..?
Gepost: 19 september 2011 10:39 PM
rond maken. geen probleem!
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 20 september 2011 12:53 AM
Origineel horen ze er toch zo uit te zien? Ik dacht eerder ook dat het een slijtspoor was, dus mooi hol gedremeld en sinds die tijd tikt het bij het omhoogkomen vanuit de laagste stand…. Grrrr
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 20 september 2011 09:05 AM
Voordat je besluit het kommetje aan het eind van de stang met frees of dremel te bewerken, controleer deze dan op haarscheurtjes! Als hij breekt tijdens het rijden kan het wel eens heel vervelend aflopen.
En inspecteer natuurlijk ook de kogel en de kogelkom op slijtsporen, en vervang ze indien nodig. Alles kan kapot…
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 03 maart 2014 09:22 AM
Schuurt kapot inderdaad. Been there ; )
C’est une voiture du ministre !
