2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Motoroliepeil checken
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 18 september 2011 09:51 PM
Ik was twee jaar geleden al eens aan de beurt, nieuwe sensor erin, en afgelopen zomer is het weer sluipend gaan lekken. Kwam ik achter door lampje in scherpe bochtjes: nouja de sensor DEED het wel gelukkig. Oorzaak verdwijnende olie bleef onduidelijk. Vandaag opeens een liter onder de auto na het bijvullen, dus zal wel weer bingo zijn. Zijn die sensors gewoon zo gevoelig of moet dat toch wel jaaaaaren goed gaan als je hem eenmaal vervangt ?
[Break 20 Familiale ‘71]
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 18 september 2011 09:54 PM
Sensor lekt niet, althans op de krant onder de auto is na 24 uur nog geen drupje olie te vinden. (Wel wat LHM: lekkend remcommando)
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 19 september 2011 12:12 PM
Weet je zeker dat het de motorolielamp is die aangaat? Die met het kannetje, niet die met het vat waar vier sprietjes uitkomen? Wink
Brian
Gepost: 19 september 2011 03:54 PM
Ja, weet ik zeker. Smile
En LHM niveau is nog goed.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 19 september 2011 08:07 PM
Vervang nou eerst die sensor. Kost een tientje of zo…
Ik heb mijn ds door hetzelfde euvel voor veel te weinig verkocht. Werd geplaagd door lichamelijke ongemakken en omdat ik volop met mijn sm bezig was had ik geen zin meer in werken aan de ds (ook nog winter…). Later hoorde ik van de nieuwe eigenaar dat het de sensor was. Au!
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 19 september 2011 08:08 PM
Of koop een oliedrukmeter…... dan weet je gelijk of je blok gaar is.
Gepost: 19 september 2011 08:11 PM
Die kun je nog wel van mij lenen. Is Breda ver?
Brian
Gepost: 19 september 2011 09:15 PM
150 km.
zoiets?
Of deze, die heeft een iets handiger bereik 0-7 bar i.p.v. 0 - 35 bar.
Gepost: 19 september 2011 11:38 PM
Ik heb er een tot 12 bar.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 20 september 2011 08:36 AM
Ik heb jaren geleden op mijn HY met 1911 cc DS motor een drukmeter van een cv gezet; kostte niks en werkte prima
Brian
Gepost: 24 oktober 2011 09:42 PM
jantje1948 schreef:
De sensor kan ook langzaam overlijden. Heb ik ook gehad. Een nieuwe kost bijna niets, maar met die oliekoeler kun je hem misschien het beste van onder af benaderen.
Een nieuwe sensor heb ik liggen, die kan er dus zo in. Maar waar zit die sensor? Noch in het WPH, noch in het onderdelenboek kan ik hem vinden?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 oktober 2011 09:57 PM
Oliedruksensor zit onder benzinepomp.
knuffel
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 24 oktober 2011 10:07 PM
of wat uigebreider op:  http://www.SPAM/@ds/fr_5december2010.html  Smile
Gepost: 24 oktober 2011 10:09 PM
Nee, niet bij een DS21 injection met een oliekoeler! Dan zit hij namelijk op die oliekoeler en daar kom je niet heel erg fijn bij Wink
Brian
Gepost: 24 oktober 2011 10:28 PM
Nummertje 7?
2 van de 4
