Ik was twee jaar geleden al eens aan de beurt, nieuwe sensor erin, en afgelopen zomer is het weer sluipend gaan lekken. Kwam ik achter door lampje in scherpe bochtjes: nouja de sensor DEED het wel gelukkig. Oorzaak verdwijnende olie bleef onduidelijk. Vandaag opeens een liter onder de auto na het bijvullen, dus zal wel weer bingo zijn. Zijn die sensors gewoon zo gevoelig of moet dat toch wel jaaaaaren goed gaan als je hem eenmaal vervangt ?
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Sensor lekt niet, althans op de krant onder de auto is na 24 uur nog geen drupje olie te vinden. (Wel wat LHM: lekkend remcommando)
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Weet je zeker dat het de motorolielamp is die aangaat? Die met het kannetje, niet die met het vat waar vier sprietjes uitkomen? ![]()
Ja, weet ik zeker. ![]()
En LHM niveau is nog goed.
Totaal aantal Berichten: 10777
Vervang nou eerst die sensor. Kost een tientje of zo…
Ik heb mijn ds door hetzelfde euvel voor veel te weinig verkocht. Werd geplaagd door lichamelijke ongemakken en omdat ik volop met mijn sm bezig was had ik geen zin meer in werken aan de ds (ook nog winter…). Later hoorde ik van de nieuwe eigenaar dat het de sensor was. Au!
Of koop een oliedrukmeter…... dan weet je gelijk of je blok gaar is.
Die kun je nog wel van mij lenen. Is Breda ver?
Ik heb er een tot 12 bar.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Ik heb jaren geleden op mijn HY met 1911 cc DS motor een drukmeter van een cv gezet; kostte niks en werkte prima
jantje1948 schreef:De sensor kan ook langzaam overlijden. Heb ik ook gehad. Een nieuwe kost bijna niets, maar met die oliekoeler kun je hem misschien het beste van onder af benaderen.
Een nieuwe sensor heb ik liggen, die kan er dus zo in. Maar waar zit die sensor? Noch in het WPH, noch in het onderdelenboek kan ik hem vinden?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Oliedruksensor zit onder benzinepomp.
of wat uigebreider op: http://www.SPAM/@ds/fr_5december2010.html ![]()
vlietmansje schreef:Oliedruksensor zit onder benzinepomp.
Nee, niet bij een DS21 injection met een oliekoeler! Dan zit hij namelijk op die oliekoeler en daar kom je niet heel erg fijn bij ![]()
