Simpele vraag,
wat behoort de klepspeling te zijn van een M25/648 motor?
Dat is dus de Turbo Diesel 1 motor.
BVD
The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds; the pessimist fears this is true.
0,3 inlaat 0,2 uitlaat afstellen bij koude motor
Dank u
waarom zou de inlaat ruimer staan dan de uitlaat, de uitlaat kant wordt namelijk heter dus is dat niet logisch lijkt me
Totaal aantal Berichten: 43711
Een CX diesel is één van de zeer weinige motoren waarbij de inlaat ruimer staat dan de uitlaat. Zie de werkplaatshandboeken van citroen.
oke vandaar, maar dat staat niet in alle cx boeken volgens mij
Dat zal wel te maken hebben met het ontbreken van een intercooler op onze uitvoeringen?
Maar goed, kleppen gesteld, een hoop soepelheid terug gewonnen. All is well.
heeft niets met intercooler te maken.
Waarmee dan wel?
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Ben wel ff benieuwd waar het wel mee te maken heeft. Normaal wordt door de uitstroom van hete uitlaatgas de uitlaatklep heter dan de inlaat. Dat is denk ik bij de meeste wel duidelijk. Door de hitte zet het materiaal daarom ook verder uit, waardoor de speling van een uitlaatklep vaak groter is dan de inlaat. De uitlaatklep is meestal wel groter dan de inlaat. Het enige dat ik mij kan bedenken is het verschil in de materiaal samenstelling van beide kleppen, wat genoodzaakt dat bij deze motoren de inlaat een grotere speling heeft dan de uitlaat. Iemand een idee of reden?
Totaal aantal Berichten: 10771
Correctie: uitlaatklep is kleiner dan inlaatklep.
- CX 2.2 TRS
Sorry Jantje je hebt gelijk, slip of het toetsenbord. ![]()
