5 van de 11
BX14E beige van zandvoorta
Gepost: 29 juli 2011 04:27 PM
  [ # 61 ]
Leuk, proficiat! Smile
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 23 september 2011 02:49 PM
  [ # 62 ]
Heb twee vraagjes, wie weet een taxateur in het noorden van het land Wink en hoe zet je de auto weg voor de winter? Lange rit en gewoon in de garage? Accu wel los? Ik heb een niet verwarmde garage met stoeptegelvloer. Is het verstandig om de auto op iets te zetten tegen optrekkend vocht?
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 25 september 2011 11:41 AM
  [ # 63 ]
Nee, type 1 onderdelen zijn lastig te vinden maar als ik een bruine heb gevonden mag je de grijze hebben. En mocht je een bruine vinden, ruilen?  Wink En gefeliciteerd met je type 1, goede keus very good
Nissan X-Trail ‘17
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 25 september 2011 01:10 PM
  [ # 64 ]
Het binnenwerk van de schakelaars is ook te vervangen dus 1 zoeken op kleur is niet perse een must. Ik zal voor zandvoorstra eens kijken of ik nog een kapotte bruine heb.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 25 september 2011 01:12 PM
  [ # 65 ]
Waarom doet links het niet? Blijft ie niet zitten of klikt hij wel maar doet hij niks? Kan zijn dat de contacten gewoon zwart zijn en niks meer doorgeven.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 25 september 2011 03:55 PM
  [ # 66 ]
Nou, klinks als vervangen die hap ...
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 12 oktober 2011 10:20 PM
  [ # 67 ]
Eindelijk gevonden, bruine verlichtingsschakelaar en knipperlichtschakelaar. En een nog ontbrekend deeltje van de originele deurpanelen dus binnenkort kan het grijze spul weg en vervang ik de type 2 deur panelen door de originelen. bx wordt steeds beter knuffel
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 14 oktober 2011 10:11 AM
  [ # 68 ]
Ik moet de bruine er nog inzetten en kijken of ie werkt maar aangezien je dus het binnenwerk zou kunnen vervangen hou ik de grijze liever zelf achter de hand mocht de schakelaar ooit stuk gaan. Ik merk dat het steeds moeilijker wordt om type 1 spullen te vinden.
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 15 oktober 2011 05:15 PM
  [ # 69 ]
Joepie, weer een volledig bruin dashboard en alles werkt.
@Edwin, ik heb hem via Jan van Gompel in Eindhoven, kun je eens informeren of die nog wat heeft.
En op http://www.leboncoin.fr/ ben ik vorige week ook nog een grijze tegen gekomen.
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 27 november 2011 10:17 AM
  [ # 70 ]
BX blijft voorlopig binnen, veel te slecht weer Mr. Green
Ben begonnen met het weer terugplaatsen van de originele type 1 deurpanelen, er zitten nu type 2 in. Hoewel die in goede staat zijn stoort het me toch dat het type 2 is (speakerroosters) en dat de stof van de deurpanelen net niet gelijk aan de stoelen is dus de volledig kunststoffen type 1 er weer in. Zat wel een aardige scheur in 1 paneel maar die heb ik heel behoorlijk kunnen herstellen, panelen zijn weer in goede staat. 1 paneel klaar, nog 3 te gaan. Ben nu nog op zoek naar van die witte plugjes om de panelen vast te zetten. In type 2 panelen zitten minder plugjes dan type 1 dus even overzetten is er niet bij Confused
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 27 november 2011 06:30 PM
  [ # 71 ]
Die zijn wellicht nog te bestellen bij de dealer?
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 27 november 2011 08:15 PM
  [ # 72 ]
Ja, dat kan altijd nog maar ik kwam een prijs tegen van 1 euro per stuk, eerst nog even twee andere adresjes proberen maar gaat zeker goedkomen. 1 paneel rechts voor zit er al in, ben er nu al blij mee gooi
Nissan X-Trail ‘17
Gepost: 28 november 2011 07:08 PM
  [ # 73 ]
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 30 november 2011 02:18 PM
  [ # 74 ]
Komt goed, 50 van die dingen besteld Mr. Green
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 31 december 2011 01:52 PM
  [ # 75 ]
Type 2 panelen eruit, originele type 1 er weer in Mr. Green
Nu:
Nissan X-Trail ‘17
5 van de 11
