Net zoals de eigenaars/bestuurders overigens.
Totaal aantal Berichten: 43685
Misschien zijn deze speakers iets voor je?
Fabrikant is Monacor uit Duitsland.
http://www.monacor.de/produkte/car-hifi/produktauflistung/produktdetailseite/?artikelid=1881
Op zoek naar een hokje voor erbij, met double chevron op de motorkap!
die monacor speaker lijken mij slecht kwa sound 90hz @ - 3db in het beste geval om te beginnen ik like a sub/floortriller in that case ... (range 20 - 250 hz)
Ik denk dat deze kunnen passen http://www.pioneer.be/nl/products/25/131/201/TS-1001i/index.html
Let wel op die nieuwe generatie speakers voor autos zijn 4 a 2 ohm ipv 8 ohm hierdoor kan je de originele versterker om zeep helpen wat ik dan fijn vindt $$$... dus 2 van 4 ohm in serie zetten…
Er zit orginineel geen versterker in
Ik heb er een nieuwe pioneer in gezet, dus 4 ohm gaat prima. Ik ga eens even naar de links kijken die jullie gepost hebben. Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 10768
Ik denk dat je met weinig speakers van 12 cm lager komt dan 90 Hz. Misschien ergens een subwoofertje a la bx?
Nog even wat foto’s van zondag:
jantje1948 schreef:Ik denk dat je met weinig speakers van 12 cm lager komt dan 90 Hz. Misschien ergens een subwoofertje a la bx?
sorry als ik een beetje ver offtopic ga.
Ik kom er zat tegen van 10 cm en deze gaan volgens de specs gemiddeld vanaf 40 hz @ -20 db wat neemt dat je de volle toonweergave rond de 90 hz effectief op het 0db niveau hebt en je ze zeker hoort vanaf 65 hz je moet maar eens kijken op een doos van goede speakers daar zie je deze grafiek duidelijk staan en raak je er mogelijk beter aan uit. Deze waarden zijn gemeten in de optimale klankkamer voor de luidspreker bepaalt door de fabrikant.
Maar als men 90 hz opgeeft gaat dit voor 99% van alle gevallen soortgelijk ook zo zijn waardoor je een subwoofer van doen hebt.
Trouwens een kleine subwoofer van 8” heeft al een kist nodig van 59 liter om volledig tot zijn recht te komen een grotere kist brengt niets extra op veel kleinere kist dan krijg je de schreeuwlelijke dreundingen. Die compact voorgemaakte subs zullen daardoor ook nooit goed kunnen zijn. Bas moet immers veel lucht kunnen verplaatsen. Om beter te begrijpen wat ik bedoel moet je eens vragen aan de autohifi zaak in de buurt dan je deze eens mag horen en mag vergelijken met een klassieke sub in een juiste kist.
Tja, 10 cm speakers kom ik ook tegen. Maar die passen dus echt niet.
ok deze passen niet maar de specs van een van 10cm schillen niet veel met 1 van 13cm die gaan rond de 80hz op het 0db punt werken in de juiste klankkamer. Optimaal gezien heb je luidsprekers nodig van ongeveer 22cm effectieve membraam doorsnede voor de bas. ...
22 cm kan ik al helemaal nergens kwijt ![]()
Maar goed, ik heb gisteren een paar verloopringen gescoord waarmee ik wel een set 13 cm speakers kwijt zal kunnen. Dat zal voor ergens in de winter zijn. Het is weer lekker weer dus zondag gaan “ree” en ik nog even op en neer naar Parijs.
Met de SM dus ![]()
Je kan een bas speaker midden in je hoedenplank bouwen! Heb je een mooie klank kast eronder!
Gisteren was het mooi weer en als het mooi weer is is het SM weer. Nou wilde het toeval dat mede-forummer Ree en ik een stel kaartjes voor een concert van Charles Aznavour in Parijs hadden weten te regelen, dus was de beslissing om één en ander te combineren vlot genomen: Met de SM op en neer naar Parijs. Rond 10 uur uit Delft vertrokken en om een uurtje of 2 stonden we bij de beroemde concertzaal L’ Olympia midden in Parijs voor de deur:
Vervolgens de SM in de parkeergarage gedumpt en lekker tot de aanvang van het “spectacle” door de stad lopen banjeren, paar pilsjes gedronken, lekker gegeten en om 17.00 naar binnen. Het concert was geweldig, iets wat helemaal niet vanzelfsprekend is als je weet dat Aznavour inmiddels 87 is…
Rond 19.00 liepen we vervolgens de tent weer uit en zijn we, opnieuw, een hapje gaan eten. Daarna de SM opgehaald en een leuke ronde door parijs gaan maken.
We beginnen bij de Opera, vlak achter L’Olympia:
Daarna de stad door naar de het bekende stuk roestende ijzer aan de rivier:
en de stad weer uit via de bekende blokkendoos midden op de rotonde:
Hierna zijn we dan maar eens op huis aangegaan. De SM heeft het, natuurlijk, geweldig goed gedaan. Het blijft verbazend hoe ontzettend goed een auto die ontwikkeld is eind jaren 60 nog steeds rijdt. De SM is stil, snel, en comfortabel. We hebben heerlijk van het snelheidspotentieel kunnen genieten en hebben daarbij ook nog eens fluitend 2x de tank vol benzine gegooid.
Het leven is mooi. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Het leven is mooi.
Het was een topdag, Waterman! Lekker veel gereden, veel gelachen, veel gegeten en naar een prachtconcert geweest. We boffen maar dat Parijs zo dicht in de buurt is ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Wat een heerlijke besteding van de zondag en wat een prachtplaten! ![]()
