Bij de module van de ab van de cv (ik heb de standaard vervangen door een radiografisch) van mijn bx zit ook een draadje voor het aansturen van de knipperlichten. Weet iemand waar ik die het best (leesmakkelijkst) op kan aansluiten?
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
als het goed is lopen daar onder de console de draden naar de achterlichten, dus ook naar de knipperlichten. Daarbij aansluiten..
succes
Of (via een zwevend zekeringetje) naar de knop van de alarm-verlichting. Werkt ook goed.
Test
oldenhage schreef:als het goed is lopen daar onder de console de draden naar de achterlichten, dus ook naar de knipperlichten. Daarbij aansluiten..
Liggen die niet onder de vloerbedekking? Anders zou ik eerlijk gezegd niet eten welke het zijn. Klinkt wel logisch en lijkt me eenvoudiger als een draad helemaal naar het dashboard
Ja, maar dan moet je wel de juiste draar vinden. Tip: Met een multimeter kom je een heel eind!! En als je toch een keer je klokkenspel los hebt liggen voor onderhoudt (nieuwe lampjes), dan is een draadje naar de ‘paniekverlichtingsknop’ gauw getrokken…
Test
houdt er wel rekening mee dat als je 1 draad hebt vanuit de module die de lichten moet aansturen, en twee draden van de alarmlichten (links en rechts zijn natuurlijk apart), dan moet je wel 2 diodes ertussen hangen, anders maak je contact tussen links en rechts en gaan de alarmlichten altijd branden bij richting aangeven….
malle pietje schreef:houdt er wel rekening mee dat als je 1 draad hebt vanuit de module die de lichten moet aansturen, en twee draden van de alarmlichten (links en rechts zijn natuurlijk apart), dan moet je wel 2 diodes ertussen hangen, anders maak je contact tussen links en rechts en gaan de alarmlichten altijd branden bij richting aangeven….
Das een hele scherpe… Een 1N4100 type moet volstaan…
Test
bij iedere fatsoenlijke elektrospecialist hebben ze die dingen te koop, kosten 70 cent per 2 en ze zitten er zo in, dus veel succes@!
Voor de goede orde er komen twee (ik dacht eerst een maar toen ik beter ging kijken twee oops ) gele draden uit de module, deze kan ik toch gewoon aansluiten op de knipperlichten links en rechts?
Thijsvandebles schreef:Ja, maar dan moet je wel de juiste draar vinden. Tip: Met een multimeter kom je een heel eind!!
Men neme een elektrisch schema… hoe moeilijk kan dat nu zijn (heb het ook op die manier gedaan en ff nameten met de multimeter).
nou, als er twee draden uitkomen, sluit dan gewoon die module even aan op de voeding, hang een lampje aan die gele draden en kijk of ze gaan branden. Het lijkt me logische dat twee dezelfde kleur draden daar inderdaad voor dienen, maar je weet maar nooit. Multimeter is natuurlijk nog makkelijker….of koop bij de Brezan een lampje met priem, das helemaal praktisch.
Is al opgelost. Idd de draadjes naar de kipperlichten en klaar, soms is het leven zo eenvoudig… D
mvbbx schreef:Is al opgelost. Idd de draadjes naar de kipperlichten en klaar, soms is het leven zo eenvoudig…
Dan wil ik ook niemand meer horen die het leven moeilijk vind…
Test
