2 van de 6
Voorstellen + Uitlaatspruitstuk/Veerbollen vraag
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 27 september 2011 12:39 PM
Nee.
Daarmee voorkom je bramen aan je bol? Of hoort die niet bij de timmerman thuis?
Roofgah
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 23-09-2011
- ID/DS DS20
Gepost: 27 september 2011 03:12 PM
Er zit al een snee in zag ik. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar hier ook al een keer problemen mee gehad. Straks even een goede beitel kopen en dan ga ik het vanavond eens proberen. Gisteren lukt het niet goed met de beitel die ik had.
Op het plaatje heb ik een pijl getekend welke kant ik op moet draaien. Dit klopt toch? Steeds het idee dat ik de verkeerde kant op draai…...
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3877
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 27 september 2011 03:20 PM
Nee, dat is vastdraaien.
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 27 september 2011 07:44 PM
oh, het is niet los te krijgen. Net met beitels gedaan, met hamers erop geslagen. Hij gaat niet los. Zelfs de oliefiltertang is kapot getrokken….
Iemand nog een idee? Ik weet echt niet wat ik nu moet doen nog.
Gepost: 27 september 2011 08:13 PM
welke regio zit je eigenlijk?
fonzz
Geregistreerd: 26-09-2011
Gepost: 27 september 2011 08:17 PM
Hallo alle ds3 fans,
ik ben hier nieuw en weet nog niet precies hoe alles werkt.
Nu krijg ik Donderdag een nieuwe ds3 so chic plus pack perfo(lease auto)
Kan iemand mij miss vertellen hoe de airo er uit ziet? ik heb een normale airco, nu is mijn vraag werkt dat gewoon van blauw is koud, rood is warm? if staat er bij blauw bijv 18 gr en bij rood 22 graag?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. ben al bijna een dag aan het googele.
Alvast super bedankt.
Gr Alfons
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 27 september 2011 08:35 PM
Rondom Eindhoven, plaatsje heet Gemert.
Gepost: 27 september 2011 08:36 PM
hmm… da’s jammer, zat je in 020 dan had ik je kunnen helpen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 27 september 2011 09:15 PM
Vanaf Oss (mijn woonplaats) is het toch niet zo ver?
Veerbol kan nooit zó vast zitten, lijkt me. Weet je zeker dat je de goede kant uitdraait?
knuffel
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 27 september 2011 09:34 PM
Je realiseert je dat de pijl op je plaatje de verkeerde kant op staat he, dat is vastdraaien! De veerbollen hebben gewoon normale schroefdraad. Met een kettingtang en druk eraf moet het gewoon lukken.
Brian
Gepost: 27 september 2011 10:05 PM
Gr Alfons
Alfons je zit hier in de ID/DS-afdeling, je weet wel de snoek van vroeger.
Voor je DS3 moet je naar een andere afdeling: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewforum/109/
Gepost: 27 september 2011 11:01 PM
ten eerste, (uiteraard) geen houtbeitel hé! dat dient daar niet voor! een goede zo plat mogelijke slagbeitel of een steenbeitel gaat ook (maar dan dus geen puntbeitel, maar een zo dun mogelijke met een platte ‘bek’)
ten tweede, pijltje staat inderdaad verkeerd! dus andersom
ten derde, je moet je beitel zo zetten, dat ie precies langs je veerbol af zou glijden als je klopt,maar net niet. Dus je zet hem niet alsof je de bol in twee zou splijten (loodrecht op de bol), maar zo ‘lang’ mogelijk, dat je een soort van hefboom of moment ontwikkeld. (beetje moeilijk uit te leggen al typend, maar je snapt het wel hoop ik?) dan een paar goeie kloppen,en dat zou inderdaad moeten lukken hoor.
ben benieuwd of het je lukt…
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 28 september 2011 10:29 AM
@fluidphreak dat klopt. woutersmits had me al gezegd dat de pijl de verkeerde kant op staat. Dus gisteren de goede richting in geprobeerd. Maar wil niet lukken.
@demuywo Gisteren speciaal een beitel voor gekocht, had hier alleen hout beitels liggen. Wat je zegt over de positie van de beitel heb ik gedaan. Ik snap wat je bedoelt Wink Maar helaas wil dit niet helpen….
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 28 september 2011 11:10 AM
Volgens mij doen de DS garages het zelfs met een beitel… Anders daar eens langsgaan, zullen wel vaker vastzittende bollen gehad hebben!
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 28 september 2011 11:12 AM
Dat lijkt me ook alleen het probleem is dat het spruitstuk eraf ligt, dus dan mag ik haar niet starten :S
2 van de 6
