Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zitten 3 temperatuur sensoren in een ZPJ V6.
Welke is voor de koelventilatoren? Ik denk die onder de ontsteking, is dat zo???
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Als je bedoelt, die blauwe connector op de radiateur, dan is het antwoord nee, want deze geeft het signaal voor de temp. meter door.
De sensor’s voor je ventilator zit op de"waterpijp"vlak bij je rechter veer poot. Ik meen een bruine en groene connector.
Even een correctie, want ik zie, dat je een V6 uit 1990 heb. volgens mij zit daarvan de connector van de ventilatoren als je voor de auto staat links onder op je radiateur. dit is als het ware een temperatuur gevoelige schakelaar met 2 standen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
In mijn radiateur zitten geen sensoren bij mij.
Er zitten 2 op de waterpijp rechts op het blok, de 1 heeft 1 draad en de ander 2, en 1 sensor onder de ontsteking.
ik dacht de bruine. ff lostrekken en dan gaan ze draaien
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zal je ze toch eerst met elklaar door moeten verbinden ? Die bruine onder de ontsteking of op de waterbuis.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Nee, want het systeem is fail-safe ontworpen. Bij geen verbinding c.q. defecte sensor gaan de fans draaien.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Is dat ook zo bij de aller eerste serie?
