Temperatuursensor XM V6 ZPJ
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 september 2011 09:05 PM
Er zitten 3 temperatuur sensoren in een ZPJ V6.
Welke is voor de koelventilatoren? Ik denk die onder de ontsteking, is dat zo???
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 27 september 2011 09:13 PM
Als je bedoelt, die blauwe connector op de radiateur, dan is het antwoord nee, want deze geeft het signaal voor de temp. meter door.
De sensor’s voor je ventilator zit op de"waterpijp"vlak bij je rechter veer poot. Ik meen een bruine en groene connector.
Even een correctie, want ik zie, dat je een V6 uit 1990 heb. volgens mij zit daarvan de connector van de ventilatoren als je voor de auto staat links onder op je radiateur. dit is als het ware een temperatuur gevoelige schakelaar met 2 standen.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 september 2011 09:24 PM
In mijn radiateur zitten geen sensoren bij mij.
Er zitten 2 op de waterpijp rechts op het blok, de 1 heeft 1 draad en de ander 2, en 1 sensor onder de ontsteking.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 27 september 2011 09:32 PM
ik dacht de bruine. ff lostrekken en dan gaan ze draaien
Ouwe mopperkont
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 september 2011 09:44 PM
Zal je ze toch eerst met elklaar door moeten verbinden ? Die bruine onder de ontsteking of op de waterbuis.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 27 september 2011 10:01 PM
Nee, want het systeem is fail-safe ontworpen. Bij geen verbinding c.q. defecte sensor gaan de fans draaien.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 september 2011 10:19 PM
Is dat ook zo bij de aller eerste serie?
