4 van de 18
Marvin’s BX Deauville - Au Revoir! (p18)
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 29 september 2011 11:39 AM
  [ # 46 ]
Hij hangt daar in de hoek met een blokje in een steun. Je zou de bumper eens los kunnen halen en er opnieuw in plaatsen o.i.d. Wie weet hangt die dan weer mooi.
shortwave
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Gepost: 29 september 2011 03:38 PM
  [ # 47 ]
Dat heb ik inderdaad ooit gedaan met mijn vorige BX waar bumper ook paar cm loshing. Moest geloof ik wel een klein nieuw beugeltje kopen bij de dealer (voor paar euro.) Daarna met wat duwen en trekken de bumper weer over het beugeltje (ook zichtbaar op je foto) heen gedrukt/geschoven.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 29 september 2011 05:04 PM
  [ # 48 ]
Ik ga hem zo even loshalen.
Eerst even een handleiding zoeken om te weten hoe het te doen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Gepost: 29 september 2011 07:53 PM
  [ # 49 ]
http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Tips-2.html
Marviin
Gepost: 29 september 2011 08:19 PM
  [ # 50 ]
Dank je Timo!
Hij ging toch iets moeilijker los dan op die site beschreven werd maar het is gelukt.
Ik heb het idee dat het gewoon een beetje oud is en daardoor gaat hangen.
Net heb ik het stuk dat los zat met hars vastgemaakt en dat is nu aan het drogen, en als dat klaar is moet hij weer recht hangen hoop ik.
Marviin
Gepost: 05 november 2011 03:14 PM
  [ # 51 ]
Hoeveel kosten tweede hands nieuwe voor stoelen?
De bestuurders stoel is een beetje ingezakt en de bijrijdersstoel piept als er iemand opzit.
Weet iemand hoeveel die kosten? Op een sloop ben ik al geweest, maar daar hadden ze geen BXen.
Marviin
Gepost: 07 maart 2012 10:34 PM
  [ # 52 ]
Binnenkort, als de regen gestopt is en mij de tijd gegund word dat ik weer buiten kan werken aan de BX word het tijd de kofferbak aan te gaan pakken. Bij het installeren van de stoelen ben ik op de bekende plekken in de hoeken van de kofferbak wat roest tegen gekomen. Ik wil dat zelf aan gaan pakken door er wat nieuw plaatstaal in te lassen. Ik heb afgelopen zaterdag een nieuwe krik gekocht, want de huidige liep een beetje op zijn eindje. Die begon te piepen en te krassen dus dat vertrouwde ik niet helemaal. Nu heb ik een hydraulische krik en daar zitten ook as-steunen bij. Heel handig allemaal, maar niet voor een BX. Ik zat te denken of ik die ook kon plaatsen op de plek waar het steunpunt voor de krik zit. En de krik net ernaast te plaatsen. Maar nu is mijn vraag of dat veel kwaad kan. En of ik dan niet alleen de carrosserie op ga tillen.
Heeft verder nog iemand enige tips voor als ik aan de auto ga bakken en braden?
Edit: Ik was overigens van plan hier een beetje te updaten met foto’s hoe de vorderingen zijn met de restauratie.
Gepost: 07 maart 2012 11:05 PM
  [ # 53 ]
Je kunt de assteunen beter onder het subframe zetten.
Succes met opknappen!
bramzbx
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Gepost: 08 maart 2012 02:49 PM
  [ # 54 ]
Ik til met de hydraulische krik altijd een klein beetje naast het steunpunt en doe dan de as-steunen precies op de steunpunten. Is soms wat geklungel met de krik, maar ala je auto blijft verder goed! En tip, kijk even of bij de achterwielen de onderste balk onder de deur (volgens mij de dorpels) nog goed zijn of dat je daar ook iets in moet plamuren of lassen.
Ook deze gek een gebrek!
Marviin
Gepost: 08 maart 2012 06:56 PM
  [ # 55 ]
Dat is een goed idee, als hij dan toch omhoog staat kan het geen kwaad om daar ook meteen even te kijken!
Ik hoop dat ik snel tijd heb om er aan te beginnen, al zie ik ze niet, de gaten beginnen me wel te irriteren.
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 08 maart 2012 08:02 PM
  [ # 56 ]
Ik krik de auto altijd in het midden, op het speciale voorziene punt op. Dat met die 2 haakjes. Dan kan je mooi langs voor en achter de assteunen er onder zetten.
bramzbx
Gepost: 09 maart 2012 12:58 AM
  [ # 57 ]
Soms moet je tijd maken…Heel veel succes toegewenst met de klus!!
Marviin
Gepost: 09 maart 2012 05:35 PM
  [ # 58 ]
Bedankt allemaal voor de tips!
Ik zal zo snel mogelijk foto’s maken, dan kunnen jullie het leed ook een keer zien.
Zondag hoop ik er mee te kunnen beginnen.
Iemand een idee waar ik staal vandaan zou kunnen halen? Ik zat te denken om iets van een halve vierkante meter 2mm plaat te halen.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 09 maart 2012 10:00 PM
  [ # 59 ]
Probeer een oude stalen kledingkast te scoren. Zo eentje die ze in het leger ook gebruiken. Daar zit genoeg plaatstaal aan en ook mooie rechte en vlakke stukken.
Marviin
Gepost: 10 maart 2012 12:04 AM
  [ # 60 ]
Dat is niet eens zo een slecht idee, de hoeken zitten daar ook al in, dus hoef ik die ook niet te gaan lassen of te zetten. Waar kan ik die vinden, bij een leger dump?
4 van de 18
