6 van de 15
De avonturen van Moby Dick! =Gered van de sloopkogel!
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Gepost: 26 september 2011 04:10 PM
  [ # 76 ]
Heeft het probleem niet te maken met het pennetje van de schakelhefboom op de bak? Heb je deze hefboom eruit gehad bij het monteren van de bak?
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Gepost: 02 oktober 2011 12:28 AM
  [ # 77 ]
Ik vind dat CEE-IKS mild is geweest door de hele toestand samen te vatten met “merde merde de Paris”. Een luid p*tain m*rde was misschien passender geweest Smile
Inmiddels zijn CEE-IKS en ondergetekende weer vol goede moed aan de slag gegaan. Het hele ensemble ligt er weer uit. De GS blijft natuurlijk niet de meest sleutelvriendelijke auto, de uitdrukking “oefening baart kunst” is wel degelijk waar. Het weer uitlepelen van motor en bak verliep eigenlijk verrassend soepel.
Blijft natuurlijk de grote vraag waarom de “boîte de vitesses” niet doet wat CEE-IKS en ik gewild hadden. Er rest ons maar een oplossing: openschroeven en kijken.
Boze tongen beweren dat de bak van de GS een lastig stukje techniek is. Gezien de rest van de auto geloof ik dat gelijk ( 6 volle pagina’s Haynes onderschrijven deze hypothese ook trouwens!).
Toch gaan we maar eens een kritische blik werpen in het theater van tandwielen en synchromeshen. Misschien dat we de bak nog kunnen “resetten” door een losgeschoten onderdeel weer op zijn vertrouwde plaats terug te plaatsen. In het ergste geval maken we van twee bakken één.
Helaas kregen we het afgelopen donderdag niet voor elkaar om de bakhelften te scheiden; vooralsnog zal de lezer dezes tevreden moeten zijn met een blik in de bak vanuit het opgengeschroefde achterdeksel.
2011-09-29 22.08.35_600x600_499KB.jpg2011-09-29 22.08.40_600x600_499KB.jpg2011-09-29 22.08.47_600x600_107KB.jpg
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
  [ # 78 ]
Nee daar ligt het niet aan….
De bak ligt er inmiddels weer uit, en is ook al gedeeltelijk gedemonteerd.
We gaan dus van 2 bakken gewoon weer 1 goede proberen te prutsen.
Foto’s hierboven!
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 03 oktober 2011 05:00 PM
  [ # 79 ]
wat een klus respect hoor
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 03 oktober 2011 09:32 PM
  [ # 80 ]
Ik heb ook bewondering voor de manier waarop jullie de klus oppakken. Met jullie sleutelinstelling moet het lukken.
Ik ben benieuwd, ik heb het tot nu toe nog niet aangedurfd om een bak helemaal uit elkaar te halen, maar het kriebelt wel!
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 15 oktober 2011 09:35 AM
  [ # 81 ]
Zo! De bak zit weer in elkaar Smile
Tsja achteraf gezien hebben blijkt dat we het zelf stuk gemaakt hebben…..
Wat is er gebeurd?
Op aanraden van een mede GS Break rijder en forumlid alhier, (we zullen geen namen noemen MIGS tongue wink)kregen we het advies om het bijvullen van de olie een stuk handiger te maken door een plug uit de bak te draaien en te voorzien van een ander soort plug.
Zo gezegd zo gedaan…....
Nietsvermoedend de griptang erop gezet en de plug eruit gedraaid. Omdat ik toch wel een bijzonder plugje vond en er eigenlijk geen lekker gevoel bij had, het plugje met staafje eraan er toch maar weer ingedraaid….
Het kwaad was echter al geschied. Deze door Citroën gemonteerde plug moet je ook niet losdraaien want dit is de bevestiging van het schakelvorkje voor het achteruittandwiel. Zodra je dit gaat het losdraait zit het schakelvorkje los en krijg je het nooit meer op z’n plek zonder de bak open te moeten maken. Sterker nog je ziet niet eens dat er iets aan hoort te zitten.
Dit gewraakte schakelvorkje was dus los komen te liggen, naar beneden gevallen en los in de bak komen te liggen.
Merde merde de Paris…...
Vervolgens is de bak dus geblokkeerd komen te staan door een vrij liggend tandwiel van de achteruit.
Nou gelukkig is er niets beschadigd en heb ik het vorkje weer terug kunnen plaatsen!
De rest van de bak zag er goed uit dus mooi laten zitten zoals het zat.
Ach eigenlijk ben ik het gewraakte forumlid wel dankbaar, want ik had altijd al eens een bak open willen schroeven Wink Nu was er een goede reden voor en vooralsnog lijkt het dat de bak het allemaal overleefd heeft. het is best wel leerzaam en de volgende keer doen we dus ook een bakrevisie gewoon zelf!
Vandaag weer verder…...
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 15 oktober 2011 12:25 PM
  [ # 82 ]
ohh oeps, sorry….
Ik had dit ook klakkeloos bij m’n eigen wagen gedaan op een moment dat ik erbij kon, ergens in mijn achterhoofd meen ik dat ik een bak gezien heb waar daar een zeskant zit. En ookal zit die er, dan hebben ze dat vast een keer vervangen voor die éénwegkop vanwege handige harries zoals ik met dit soort stomme ideeën.
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 15 oktober 2011 01:21 PM
  [ # 83 ]
MiGS schreef:
ohh oeps, sorry….
Ik denk dat het je de achteruitrijschakelaar bedoeld….die zit daar ook in de buurt Wink
We draaien onze hand natuurlijk niet meer om voor een motortje en bakje in en uitbouwen hè. Ken mensen die dat ook bij Peugeots heel goed kunnen.
En ik heb het er natuurlijk gewoon eigenhandig uit gedraaid, ik neem je natuurlijk niets kwalijk!
Zo leer je tenminste je auto kennen gooi
Totaal aantal Berichten: 43355
Gepost: 15 oktober 2011 06:43 PM
  [ # 84 ]
Ach… ondergetekende reviseerde/repareerde eens een gsa bak waarbij hij, de domme hond, het differentieel verkeerd om in de bak legde… (dat kan bij een gs/a bak)... resultaat laat zich raden: 4 versnellingen. Achteruit..
haha
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 15 oktober 2011 08:44 PM
  [ # 85 ]
Goed nieuws! En goede bakken worden schaars, dus het wordt ook steeds meer de moeite om te repareren i.p.v. te vervangen. Dit is toch sleutelen op niveau!
mcmlxxiv
- CX Athéna
- 2CV AZ
Gepost: 16 oktober 2011 01:33 AM
  [ # 86 ]
LOL; ik ken op mijn beurt weer mensen die menen dat het vervangen van koppelingen behoort tot het normale halfjaarlijkse onderhoud van een CX Razz. Ik zal geen namen noemen. Ik ben netjes opgevoed Smile.
Maar “revenons à nos moutons”, ofwel: back on topic.
Vandaag hadden we héél beperkt tijd, maar de bak ligt inmiddels toch weer in het vooronder. De assen zijn weer vast, de baksteun is gefixt, de remleiding is gemonteerd, de handrem is weer gesteld (lekker strak: één klikje Smile ). Kortom: morgen de motor eraan haken en lekker verder met de grote déjà-vu-show.
Rijden zal ze!
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 16 oktober 2011 12:06 PM
  [ # 87 ]
Op deze foto (in het midden) het gewraakte armpje:
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 16 oktober 2011 11:30 PM
  [ # 88 ]
Goed bezig!
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 16 oktober 2011 11:32 PM
  [ # 89 ]
Ik ben benieuwd of de heren hem vanavond nog aan de praat hebben gekregen Smile
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 17 oktober 2011 08:10 AM
  [ # 90 ]
Nou zoals je weet hangt de motor er weer in! Op de een of andere rare manier wilde die niet lekker op de bak klikken, maar na jou wielendraai actie schoot de prise as toch mooi de koppeling in.
Het loopt nog niet, maar de uitlaat hangt weer min of meer vast (en is hopelijk straks lekdicht) Het voorverwarmingspijpje van de carb moet nog wel vastgezet worden. Ik verwacht dat wanneer het hele zaakje straks weer aangesloten is het allemaal wel zal rijden! Misschien dat er vandaag wel ergens wat tijd is om het allemaal weer rijklaar te maken.
Ik kan niet anders concluderen dan dat een aantal dingen dusdanig knullig ontworpen zijn dat ik begrijp dat monteurs vroeger een snipperdag namen als er een GS op het menu stond. Zeker als je bedenkt dat in die tijd je bij een Opeltje de koppeling in minder dan een uur kon wisselen.
Wordt vervolgd dus…..
6 van de 15
