5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
Voorstellen + Uitlaatspruitstuk/Veerbollen vraag
Roofgah
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 23-09-2011
- ID/DS DS20
Gepost: 05 oktober 2011 08:36 PM
  [ # 61 ]
Ja dat klopt. hmm oke. Nog een ander idee dan? Ik zag dat de bouten verder goed zaten. kan ik die anders nog aandraaien?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 oktober 2011 08:40 PM
  [ # 62 ]
Weet niet precies welke bouten je bedoelt, is het schotje helemaal achter de LPG-leiding vandaan?
Kun je wellicht foto-tje plaatsen?
Misschien heeft iemand plaatje op de pc van de hals van het draagarmstel?
knuffel
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 05 oktober 2011 08:44 PM
  [ # 63 ]
Die de cilinder op zijn plaats houdt.
Ik kan morgen wel een foto maken denk ik. Schot is nog niet helemaal weg omdat ik de auto niet durf op te krikken….
vlietmansje
Gepost: 05 oktober 2011 09:08 PM
  [ # 64 ]
Zie de site van SPAM, 17 januari 2010.
knuffel
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 05 oktober 2011 09:25 PM
  [ # 65 ]
Ja lastig te zien wat nu bij mij het probleem is… maar die twee moeren die de cilinder op zijn plaats houden zijn niet afgebroken.
Gepost: 05 oktober 2011 10:49 PM
  [ # 66 ]
Er zitten twee bouten die de cylinder op zn plaats houden met daarbij borgmoeren. Die zijn alleen om de cylinder niet te laten vallen als de druk eraf is. Hebben tijdens het rijden geen nut! Je kan de moeren lossen en de boutes voorzichtig vast zetten. Dan de moeren weer vast en.. klaar!
vlietmansje
Gepost: 06 oktober 2011 09:15 PM
  [ # 67 ]
Aanvulling: als het schotje weg is kun je gelijk efkes doorsmeren!
knuffel
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 07 oktober 2011 03:39 PM
  [ # 68 ]
ik ga zondag weer even aan de slag. Ik zal de veercilinder er dan uithalen en kijken wat er mis mee is. Ben alleen nog een beetje ongerust over het opkrikken. De cilinder is alleen te bewegen richting de motor en van de motor af. Naar voren (van de auto) en naar achteren zit hij wel stevig vast.
Gepost: 07 oktober 2011 05:19 PM
  [ # 69 ]
Dat hoort! Als de druk eraf is!
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 07 oktober 2011 05:36 PM
  [ # 70 ]
ja maar niet zoveel als die van mij. Vlietmansje zag ook al dat het te veel was. Als je het vergelijkt met de andere kant is het ook veel meer.
Gepost: 07 oktober 2011 10:53 PM
  [ # 71 ]
ok. schildje eraf en die boutjes ietsje strakker.
vlietmansje
Gepost: 07 oktober 2011 11:13 PM
  [ # 72 ]
Ik hoop dat dat volstaat, misschien is de hals van het draagarmstel wel beschadigd…
knuffel
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 09 oktober 2011 09:40 PM
  [ # 73 ]
het is lastig te zien wat er mis is. De boutjes zitten toch wel strak genoeg volgens mij. Ik ga de auto morgen even starten en kijken hoe ze omhoog komt. Dat zal ik nu de buurt niet meer aan doen door de herrie Wink
Ik zag dat er een plasje hydraulische olie op de versnellingsbak lag, recht onder de propeller. Ik zag dat er een leiding van het stuurhuis niet geweldig eruit ziet. Ik zal morgen even een foto maken daarvan en uploaden.
Roofgah
- ID/DS DS20
Gepost: 10 oktober 2011 08:42 PM
  [ # 74 ]
Nou het klusje is nu aardig af, tenminste wat ik kan doen hier thuis. Het valt allemaal toch niet mee. Ze is de garage weer uit, ze staat weer buiten. Rijden ging aardig. Aan de kant van de veerbol die zo vast zat zie je dat de auto wat hoger staat en dat de vering wat stugger is. Ik denk dat ik de auto deze week naar Sanders breng.
- Veercilinder controleren
- Krikpunt maken
- Flexibele pijp aansluiten op vlampijp
Ook moet er nog gekeken worden naar dat lek op het stuurhuis. In de garage is niet zo veel olie gevonden op de vloer dus vraag me af waar die olie bij het stuurhuis vandaan komt….
vlietmansje
Gepost: 10 oktober 2011 09:22 PM
  [ # 75 ]
Stuurhuis lekt waarschijnlijk op het gedeelte tussen de twee harmonicarubbers. Kun je op zich mee doorrijden, tenzij de boel serieus gaat stromen. Meestal loopt het ‘bakje’ over als je de bocht omgaat.
Waarschijnlijk is het membraam van je rechtse veerbol niet bestand geweest tegen het geweld.
Je kunt de bollen links en rechts wisselen, als je het sleutelen nog niet zat bent. Dan kun je eea misschien uitsluiten?
Anders heb ik nog wel een oudje voor je liggen.
knuffel
5 van de 6
