Totaal aantal Berichten: 9382
Nee de camera geeft echt een vertekend beeld ,het is echt mooi rustig om naar te kijken.
En da waarschuwingsbord lampjes zie je net iets beter of het zelfde als bij gewone lampjes.
Vriendelijke groet frank
De ogen geven een heel vertekend beed .
Deearom zie ik ook sorry voor de slechte beeld kwalietijd,achja als ik het maar goed vind en dat vind ik.
Vandaag de laatse lampjes voor de lenulle maar eens bestellen.
Enige nadeel is de dimmer heeft een vrij kort berijk ,moet ik dus nog aanpassen
Groet frank
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Vergeet niet dat Frank alles schoongemaakt heeft en de gemiddelde CX rijder tegen een toch iets donkere display zit aan te kijken…... en de regelaar staat misschien op max, mooi hoor  ![]()
Apprentice schreef:Nou, dat bedoelde ik dus met “te fel”.
Ik zie hier volgens mij vrijwel de gehele batterij waarschuwingslampjes oplichten door de felle verlichting van de “ogen”.
Nu ik het nog een keer lees ( was vanmorgen vroeg) dit kan helemaal niet want er zit plastic tussen.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gisteren mijn tellerblok nog even bekeken. Er zit geen 24v lampje in. Nergens. De snelheidsmeter wordt verlicht door een ba9 bajonet lampje 12v/4w, wat vaak als stadslicht wordt gebruikt.
Maar ik spreek wel namens een laatste type tellerblok vd serie 1, dus met gele cijfers op een zwarte achtergrond.
Totaal aantal Berichten: 7628
F.SvM schreef:Effe een vraag ,kan ik alleen mistlicht voeren bij dimlicht.( mistlamp achter)
Mist lamp voor ook alleen bij dimlicht?
Ik dacht dat dit wel een verkeers regel was.
Dit is inderdaad de enige toegestane combinatie. Dus heel logisch dat ‘t zo geschakeld is.
Weet iemand waar voor het 7 de lampje van links is?
Anders maak ik hier controle lampje van voor mistlicht voor.
- CX 25ie Prestige
warmlopende olie van de C-matic.
Dus bij mijn auto is deze overbodig?
2400 carborateur.
Kan ik hier mooi mistlamp voor van maken.
Goede avond nogmaals.
Effe nog een vraag,is het bij mijn CX normaal dat er voor links en rechts een apart lampje gaat knipperen in de lenulle?
Links af linker kant rechts af rechter kant?
Of is hier een lampje voor aan de linker kant van de lenulle 4 de van links.
Ik dacht het  in ieder geval van wel.
Alleen het printje op de lenulle en de stekker  komen niet overeen.
Dan zit de aansluiting van de stekker er net eentje naast.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik heb nog maar een lampje voor richting aan te geven, die links en rechts zit er bij een lampje voor de mistlampen voor, die ik niet heb… maar volgens mij is de volgorde zowiezo iets anders bij mij zie hier in mijn topic.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201938/P105/
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 3914
ik denk dat je lampen goed licht geven in je dash / tellerblok.
heb je nu alleen de kleine lampjes naar led omgezet, of ook de grote achter km en toerenteller ??
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Er zit een extra indicatie voor de richtaanwijzers op voor een eventuele aanhanger, dat werd geleverd met een trekhaak pakket ” af fabriek” evenals een grotere radiateur.
Citroen c32 Hilton XLS
cx25gtit2 schreef:ik denk dat je lampen goed licht geven in je dash / tellerblok.
alles led
