Citroën Berlingo 1.9 d 600 2001
millowenkaila
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 10-10-2011
Gepost: 10 oktober 2011 11:07 PM
Hallo,
Ik reed laatst op de snelweg en toen hoorde ik ineens pieeeeuww en telde hij af van 150 naar 0 geen vermogen meer. Wat bleek de nokkenAs in 3 stukken gebroken, Nu hebben we er een nieuwe in gezet en nieuwe db riem. Maar nu tikt hij en doet hij tikke takke tikke takke op een hoger toerental loopt hij wel redelijk als ik gas geef. Bij een laag toeren tal wilt hij steeds uit vallen. Zijn mijn kleppen krom of is er meer aan de hand?
Ps: De nokkenas is gesprongen om dat de multieriem is geknapt deze is tussen de db riem gekomen vermoeden we.
Mvg
Therpsaconnection (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 16-01-2010
Gepost: 11 oktober 2011 05:39 PM
Enkele kromme kleppen is de meest waarschijnlijke diagnose , inderdaad.
Het verbaast me eigelijk dattie uberhaupt nog loopt….
millowenkaila
Gepost: 12 oktober 2011 08:33 PM
Hoe kom ik daar achter?
Mvg
Gepost: 12 oktober 2011 09:00 PM
Kop eraf en kleppen eruit…..
Een snelle methode is daar niet voor.
Nieuwe kleppen erin , kan je meteen de rest stellen, altijd nuttig bij een DW8
millowenkaila
Gepost: 12 oktober 2011 09:58 PM
Hallo
Moet je er veel verstand van hebben om de kop eraf te halen? en hoelang duurt het om hem eraf te halen?
hij start wel ook gewoon maar wilt uit vallen en loopt op hoger toeren tal wel goed aan de motor te horen en op stationair hapert en tikt die
Mvg
Gepost: 12 oktober 2011 10:29 PM
Met een uurtje kan ie eraf liggen , maar dat is als alles meezit, het is gewoon een kwestie van alles wat aan de kop zit losschroeven en daarna de kopbouten in de goede volgorde….
Zoiets is onderhevig aan Murphy’s law , dus er zit altijd wel wat tegen.
Gezien de voorgeschiedenis en de symptomen kom je er helaas niet onderuit.
Bij een distributie die in de soep loopt mag je voor 100% zeker aannemen dat er schade is in de vorm van
-Nokkenas kapot of tuimelaars
-Kromme kleppen , zeker bij de nokkenas, dat duidt op geweld, bij gebroken tuimelaars (heeft een DW8 niet) kan het zijn dat de kleppen nog goed zijn.
Ik hebt het ook een keer gehad (nokkennas gebroken) , maar dat was tijdens het starten, de motor sloeg niet aan en de kleppen waren toen nog goed.
millowenkaila
Gepost: 13 oktober 2011 11:08 AM
Hallo,
De nokkenas is vervangen maar hij gaat wel gewoon aan ik denk dan de kleppen toch?
MVg
Gepost: 13 oktober 2011 08:46 PM
Kan bijna niet anders.
