Ik heb een bx sport met wat slechte achter leidingen (rem veerbollen) nu heb ik nog een gti16v (sloop ex popelier bx) staan met goede leidingen wat is nu wijs heid om de leidingen te vernieuwen of om de complete as over te zetten.
Leidingen overzetten.
De 5 leidingen die op de achterbrug zitten kun je prima vervangen met het subframe gewoon op z’n plaats. (alleen even de eind- en middendemper weghalen)
Als je de 4 lange leidingen van voor naar achteren gaat vervangen moet het subframe iets zakken.
Maar als 1 van de 5 leidingen op het achtersubframe al is doorgerot, kun je er op wachten dat die 4 lange ook niet best meer zijn. :
Je zou ook nog de 16V stabilisatorstang op de Sport kunnen zetten, die van een 16V mk2 is iets dikker. ![]()
