2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
losse achterruitverwarming
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 13 oktober 2011 10:55 AM
Even een draadje uit het archief trekken Wink
Na het vochtige weer van gisteren en vanmorgen mis ik toch wel een beetje het zicht door de achterruit. Natuurlijk zijn de spiegels een goede backup maar ik vind het toch wel fijn om op de snelweg een beetje meer zicht naar achteren te hebben.
Dus ik denk erover om een keramische kachel aan te schaffen. Alleen word ik getriggert door de opmerking hier dan men deze onder de hoedenplank bevestigd. Dat is natuurlijk veel fraaier dan zo’n ding er bovenop leggen…
Zijn er hier mensen die zo’n oplossing hebben? Zijn daar foto’s van? En welk model/type kacheltje zit er dan gemonteerd??
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Gepost: 13 oktober 2011 10:58 AM
Waarom zou je niet voor een nieuwe achterruit kiezen? Die straalkachels werken wel hoor, maar als je dat netjes onder de hoedenplank wil klussen ben je wel ff bezig en het blijft een “niet originele” “oplossing”. Nieuwe ruiten met werkende verwarming zijn gewoon te koop bij de bekende adressen.
rvdb20
Gepost: 13 oktober 2011 11:02 AM
OK… Dus ofwel de goedkope en simpele oplossing is zo’n kachel op de hoedenplank. En als ik het netjes wil doen kijken voor een nieuwe achterruit Smile Helder… (toepasselijke beeldspraak Wink)
hen123drik
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 13 oktober 2011 12:06 PM
daar zijn hele mooie foto’s van op nuancierds.fr-> technical file -> les disposiif de chauffage -> les options….20 -> chauffage -15… of kopier deze link: http://nuancierds.fr/DT chauffage.htm
ook kun je daar zien hoe het is weggewerkt. je hebt een luchtverdeelstuk en een standaard citroen blower nodig (ik heb er ooit een uit een HY gehaald, die leek daar precies op).
succes!
edit: link werkt niet dus gewoon aanwijzingen volgen, chauffage betekend verwarming dus zodra je dat ziet zit je goed.
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Gepost: 13 oktober 2011 12:32 PM
url geroggeld
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 13 oktober 2011 01:23 PM
Linker ( of rechter achterruit ) een klein stukje open en je ziet de ruit opdrogen als je buiten de bebouwde kom rijdt. Is binnen een paar minuten gebeurd. Linker achterruit is het makkelijkst, die kun je weer dichtdraaien als de mist is opgetrokken.
Gepost: 13 oktober 2011 01:52 PM
succes!
De min 15 gradenkachel kan je alleen kwijt als je je LPG tank een stuk naar achteren zet trouwens.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 oktober 2011 03:00 PM
Tot ik een nwe achterruit met verwarming kocht gebruikte ik deze:
keramische heater (100W) met ventilator, past net voor lpg tank (80ltr)
met zelfbouwkapje erop tbv lucht door hoedenplank:
hoedenplankbekleding weggesneden voor de bestaande opening in hoedenplank:
Dit setje is overigens te koop voor de liefhebber, PM me maar bij interesse.
Du pain, du vin et… Citroën!
hen123drik
Gepost: 14 oktober 2011 12:11 PM
die fabrieks-af achterruitverwarming met die draadjes die in/over het glas lopen werkt vaak toch niet? ik hoorde dat sommigen al niet meer werkten toen ze uit de fabriek kwamen. Dit zou dan liggen aan de bedrading naar de achterruitverwarming en niet aan de achterruitverwarming zelf.
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
Gepost: 14 oktober 2011 12:13 PM
af-fabriek werkte het prima en een nieuwe ruit met verwarming werkt ook toppie.
Erict
Gepost: 14 oktober 2011 12:29 PM
Het zijn de draadjes in de ruit die door ouderdom overlijden. De bedrading overleeft het meestal wel.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 14 oktober 2011 06:02 PM
Het overlijden komt door de oxidatie van het koper. Hierdoor neemt de geleidbaarheid af.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 14 oktober 2011 07:27 PM
Is dit iets? http://ds-demist.com/kit.html
Bogaard heeft, evenals ik, een aangepaste versie voor de sm. Alleen ligt hij bij mij nog op de plank.
Gepost: 14 oktober 2011 09:53 PM
werkt perfect. A PITA to install though..
Gepost: 14 oktober 2011 09:54 PM
... En niet heel mooi om naar te kijken….
2 van de 3
